 Строительные решения / Как проверить стену подвала из ФБС на боковое давление грунта.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Мая 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Здравствуйте товарищи.
Еще вопрос. Пристраиваем магазин к магазину. В существующем магазине подвал из ФБС. В подвале три метра от уровня пола до уровня земли. ФБС заваливаются во внутрь. Причем стремно уже так заваливаются.
Вопрос: Как рассчитать ФБС подвала.
Боковое давление грунта посчитать это элементарно.
А вот как считать стену из ФБС. Это и не плита и не балка и по идее вообще не в состоянии воспринимать боковое давление.
Какие есть мысли, может кто методику подскажет?
С уважением. Очень надеюсь на помощь.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
ЦНИИПромзданий. Пособие по проектированию подпорных стен и подвалов (1990) там глава 7 и примеры в конце, ну для расчёта по получившимся усилиям кладки из ФБС - снип по камням
Спасибо. Разобрался. Посчитал по SCADу в КАМИНе. По расчету все проходит легко. С запасом. А вот в жизни это все навернулось.
При глубине подвала 5 метров у меня проходит блок ФБС 24.4.6. (Шириной 400 мм), а в жизни стоит 600 мм и глубина подвала 3 м. А ФБС навернулся.
Товарищи. Может кто из опыта посоветует. Подвал глубиной 3 метра. Здание двухэтажное. Какие блоки ставите?
на такие исходные данные получалось 60см (но это впритык, тут надо детально смотреть как стоят стены, есть ли раскрепление поперечными). При высоте в 5м у вас точно стена без шпонок монолитных ж.б. не пройдёт. На стену перекрытия опираются?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Мая 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Где-то Вы ошиблись в расчете, на 5 м глубину не может пройти блок шириной 400 мм, даже если не учитывать нагрузку на поверхность засыпки.
Как правило, всегда получается наоборот, не проходит по расчетам но стоит в жизни.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Мая 2016
Высота подвала 5 м. а засыпка землей на 3м?
Как закреплен верх кладки подвала?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Мая 2016
Сверху монолитное перекрытие ложиться. Подавал 3 метра. Это я по расчету взял 5 метров, а так три.
Считал используя комплекс СКАД.
*  1.png (55.13 Кб, 693x570 - просмотрено 136 раз.)
Сначала вводим это:
*  2.png (23.7 Кб, 691x568 - просмотрено 121 раз.)
Потом это
*  3.png (27.34 Кб, 691x568 - просмотрено 127 раз.)
И с изумлением видим это
*  4.png (10.45 Кб, 559x387 - просмотрено 102 раз.)
Я даже не знаю где там в исходных данных можно ошибиться, т.к. их мало. Стена в расчете практически не загружена и стоит. Не могу понять почему такие результаты. Думаю такого быть то не может.
Как то давно считал, были проблемы со стенкой, когда нет пригруза сверху.
СКАДом не пользуюсь, почитайте расчетные предпосылки в справке к этой чудо-программе прежде чем на кнопки ляпать
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2016
у меня изгибающий момент на такую высоту выходит около 10тм/м.п. стены. Чтобы просто продольная сила попадала в сечение стены 60см необходим пригруз в 20т/м.п. (это я ещё не рассчитывал саму стену). Считайте руками, камин косячит.
Конечно прочитал:
Конструкция и нагрузки
Страница содержит сведения о стене, ее размерах, и поперечном сечении.
   Участки стены имеют одну глубину заложения.
   Учитываются нагрузки от:
веса стены подвала;
вышележащих этажей;
перекрытия над подвалом;
бокового давления грунта;
нагрузки на земле вблизи подвала (предполагается, что планировочная отметка совпадает с верхом стены подвала).   Рекомендуется принимать значение нагрузки на земле не менее 1000 кг/м2.
   Принято, что все нагрузки заданы своими расчетными значениями. Для нагрузок от перекрытия над подвалом и от вышележащих этажей задаются полные значения и их длительно действующие части.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
 вопрос ;у вас блоки которые поехали  нагружены от плит перекрытия и стены по всей длине ? встречал случай блоки поехали при высоте 5 блоков 60см. (3 метра) но было поперечных стен и пригруза ( конструкция подпорной стены). причина собиралась вода за стеной. отдельные блоки выдавились с стены на 4-5 см.
На блоках монолитное перекрытие первого этажа.
ник25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
В Камине расчет ведется из условия, что устойчивость стены обеспечена, это не Ваш случай.
Вам нужно проверить стену на условие расположения эксцентриситета в ядре сечения, или говоря проще, в стене не должно быть растягивающих напряжений, только сжимающие.
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1553, всего 40764(+24) пользователей |
