 Строительные решения / Как рассчитать несущую способность изогнутого профиля?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Мая 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Добрый день.
Кто знает как рассчитать несущую способность изогнутого профиля?
Сечение - круглая труба.
*  Изгонутый профиль.png (2.05 Кб, 247x267 - просмотрено 9 раз.)
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Несущую способность на действие каких нагрузок? На изгиб в плоскости?
Это столб для крепления светофора и дорожных знаков.
Соответственно, ветровая нагрузка, пульсационная и ураганный ветер.
Даже для прямой трубы предельный момент менее чем Ry*W, так как труба стремится к овальности при изгибе. Здесь этот эффект будет еще больше. Поэтому я за оболочечную модель с расчетом местной устойчивости и то при условии, что загиб делается без складок (суть зоны потери устойчивости). Но большинство таких конструкций сделаны именно со смятием стенки (радиус гиба достаточно мал), поэтому по моему мнению испытания обязательны.
Простая стержневая модель тут не подойдет.
Но я, конечно, не металлист. Может кто-то более правильно подскажет.
VVN59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 109 ,  Армакон, ГлавКон., Russian Federation
Не о какой-либо  "овальности" - в данном случае - никакая речь и не может идти....
...Тут - налицо - сплошные тупые углы...
А если посмотреть сбоку - то ясно, что тут можно обойтись и без всяких  обязательных испытаний - всё и так видно...
(шутка)
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1569, всего 40764(+24) пользователей |
