/ Как сделать крышу?
Classic_AVA
01 Июля 2016
612
Архитектор сделал крышу с двумя разными уклонами (и.....т) и согласовал у заказчика.
См. файл. Угловое стропила даже близко на угол не попадает.
Мауэрлаты на смежных стенах не совпадают, т.к. стропила под разными углами а карнизы должны быть одинаковые.
Кто нибудь что то подобное городил?
Пересогласовать крышу у заказчика уже не вариант.
(4.8 Кб, 556x261 - просмотрено 57 раз.)
Classic_AVA
01 Июля 2016
612
Конструкции деревянные
kostik-b124
02 Июля 2016
27
573
, ИП,
А почему Вы считаете что диагональная нога должна точно попадать на угол?
И почему мауэрлаты не совпадают? Просто стропила подходят к ним под разными углами.
Городил и продолжаю городить довольно часто.
Я так понимаю, у Вас стропила вдоль торцевой и продольной стен одинакового сечения и если стропила по торцевой стене врубаются в мауэрлат, то стропила по продольной стене на мауэрлат ложатся, а если стропила по продольной стене врубать, то по торцевым стенам не закрепишь кобылки.
Сделайте мауэрлат в одном уровне и покажите карнизные узлы для торцевой и продольной стен.
Classic_AVA
05 Июля 2016
612
Не фига не получается. Если с одной стороны стропила на мауэрлат класть, то с другой его придется полностью распилить, т.к. точки врезки ниже на 250 мм получаются.
Андрей 9
05 Июля 2016
164
2 233
, инж. конструктор,
крыша как крыша ... в чём конкретно вопрос ..
kostik-b124
05 Июля 2016
27
573
, ИП,
Хотите помощи, покажите карнизные узлы.
Откуда 250 мм? Судя по картинке, у Вас не такая огромная разница в уклонах.
Classic_AVA
06 Июля 2016
612
Картинку я схематически нарисовал.
Classic_AVA
06 Июля 2016
612
Такой крыши во всем интернете не найти.
Classic_AVA
06 Июля 2016
612
Все угловые стропила или хребет под углом 45 град (Если смотреть сверху в плане)
(400.02 Кб, 478x489 - просмотрено 70 раз.)
Андрей 9
06 Июля 2016
164
2 233
, инж. конструктор,
ну и что, диагональные ноги у вас будут не точно в углах, на стыках мауэрлатов, а на самих мауэрлатах ... В ЧЁМ ВОПРОС?
прорисуйте всё в масштабе, с высотами, длинами, углами и отметками, если углы кровли немного разные - карнизные свесы по ширине будут немного отличаться и и что здесь страшного?
kostik-b124
06 Июля 2016
27
573
, ИП,
карнизные узлы
Вы по интернету учитесь стропильную систему проектировать?
Нет у стропильной системы ни хребта, ни позвоночника, есть диагональная стропильная нога.
Classic_AVA
06 Июля 2016
612
А как правильно? Диагональная стропильная или диагональная подстропильная?
kostik-b124
06 Июля 2016
27
573
, ИП,
А сами как думаете? Вы стропильную систему проектируете или подстропильную?
dsk_psk
06 Июля 2016
55
1 366
, инженегр,
Ее еще накосной называют
Classic_AVA
07 Июля 2016
612
Вот и я про то. Чуть ли не в каждом учебнике называют все по своему.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
