 Строительные решения / Как сделать люк со скрытыми петлями.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Добрый день.
Вот какой вопрос.
Промышленное здание. Металлический каркас (балки и стойки), сверху рифленый лист.
Но нужно сделать люк вниз. Крышка должна быть вровень. Ручка потайная (прячется).
Как сделать потайные петли?
Сверху должна быть ровная поверхность. Люк должен открываться вверх.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2017
Может у кого чертежи есть?
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Наверное можно не петли по одной из граней делать, а ось вращения сместить от одной из граней? Проем конечно немного заужается, но такого ограничения нет?
Если это вариант не подходит, то можно поставить двойную петлю (суть две петли развернуты в разные стороны с одной общей планкой).
Может вообще петли не нужны? почему бы не сделать две ручки и просто не укладывать люк в проем?
Я бы думал от того, какие ограничения по зазорам между люком и проемом, как часто им будут пользоваться и т.п.
*  Люк.png (1.94 Кб, 350x179 - просмотрено 38 раз.)
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2017
Спасибо. Придумал как сделать. Петля получилась спрятанной.
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1554, всего 40764(+24) пользователей |
