/ Как сделать опоры цилиндрической емкости (депульсатора)
linette
11 Ноября 2015
Добрый день! Нужно запроектировать опоры под данную емкость (АС - рабочая док-ция), есть паспорт и описание, схемы тех самых опор. Помогите разобраться. Депульсатор на странице 9 - ДП-60/50-4,0-1.
Не могу понять опору под позицией 17 (подвижную). Что подразумевается на схеме под позицией 12 (плита подкладная), и так же пункт 8.1.6 - на странице 13 , залить бетоном. Получается, если под одной опорой заливать, то вторая неподвижная будет на другом уровне или как...?
filedoc188[1].pdf
(1813.74 Кб - загружено 12 раз.)
Ex-Inferno
17 Ноября 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Вам в университете на курсе теоретической или строительной механики не рассказывали про шарнирно-подвижные и шарнирно-неподвижные опоры?
Под позицией 12 (подкладная плита) подразумевается поверхность по которой скользит опора 17 при деформации цилиндрической емкости.
Обрез фундамента под подвижной опорой нужно делать на толщину бетонной подливки ниже обреза фундамента под неподвижной опорой.
