/ как сделать скважину для сваи
ukr
21 Апреля 2018
340
прошу совета. необходимо сделать набивную сваю глубиной 7 м. проблема есть только бурильная установка. возможности укреплять стенку сваи спецраствором нет. скважина сваи после бурения или вибрации обсыпается. как сделать скважину.
_Valenok
21 Апреля 2018
156
2 242
обсадная труба?
yaugenko
23 Апреля 2018
123
Применить технологию полого шнека.
ukr
23 Апреля 2018
340
вопрос как при простой бурильной установки обеспечить необрушения стенок. при спецоборудивании и ..... это не проблема.
_Valenok
24 Апреля 2018
156
2 242
Поэтому и придумали "спецоборудование", так как "простой бурильной установкой" не получается "обеспечить необрушения стенок".
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
