 Строительные решения / Как сделать уклон к водосборным воронкам по рулонной кровле?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Добрый день, дорогие товарищи.
Вот какой вопрос.
Покрытие такое:
1. Профлист по балкам, 2) Пароизоляция, 3) Утеплитель - плиты изовер 200 мм. 4) Гидроизоляционный ковер.
Возник вопрос, как сделать разуклонку к водосточным воронкам?
Керамизит на утеплитель сыпать или стяжку сделать?
Или как то иначе это все делается?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
У Rockwool есть система Руф-уклон. Поспрошайте у Изовера, может и у них есть что-нибудь подобное.
*  руф-уклон.pdf (667.93 Кб - загружено 37 раз.)
proff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Инженер-конструктор, Belarus
У Технониколь есть система разуклонки. Причем как из каменной ваты, так и из экструдированного пенополистирола.
https://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/tehnoruf_n30_klin
https://www.tn.ru/catalogue/technoplex/tehnonikol_carbon_prof_slope
У них есть техподдержка в Беларуси: https://nav.tn.ru/rtpcontacts
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 830, всего 40764(+7) пользователей |
