/ Как сделать надежный узел?
Classic_AVA
13 Сентября 2018
612
Добрый день.
По непреодолимым причинам, колонну под балкой надо повернуть.
Колонна рассчитана с учетом поворота сечения.
Кто нибудь городил что то подобное?
(34.19 Кб, 319x316 - просмотрено 55 раз.)
kostik-b124
13 Сентября 2018
27
573
, ИП,
а узел на картинке чем ненадежен?
Classic_AVA
13 Сентября 2018
612
Есть ощущение, что при повороте, на угле стержня колонны будет концентрация напряжений.
kostik-b124
13 Сентября 2018
27
573
, ИП,
будет.
вы ведь смогли посчитать повернутое сечение колонны, почему не можете посчитать сварные швы в узле?
или посчитали швы и они не проходят?
тогда можно прорезать стенки колонны и крепить к плите через фасонку
(46.26 Кб, 319x316 - просмотрено 45 раз.)
Classic_AVA
14 Сентября 2018
612
Я так и сделал. Только фасонку сделал на всю длину верней пластины, а в колонне сделал вырез под пластину.
yury
15 Сентября 2018
35
710
, Руковожу мышкой,
очевидно, узел шарнирный. если боитесь концентрации напряжений, то ребра в балке поставьте так, чтобы они были продолжением стенки колонны (а не так как на рисунке -ребро в середине, где в колонне воздух). но в данном случае с учетом толщины полки двутавра и пластинки на колонне врядли там возникнут какие-то концентраторы напряжений.
