/ как сделать в однокомнатной квартире усиление 318 серии
Татьяна Елисеенко
10 Апреля 2015
Снесли несущую стену не можем найти решение усиления! может сможете подсказать что лучше сделать?!
(1045.13 Кб, 3920x2204 - просмотрено 109 раз.)
20129999
11 Апреля 2015
125
сперва поставить немедлено несколько стоек (на месте демонтированой стенки) под вышележащую стену а потом думать.
20129999
13 Апреля 2015
125
нужно знать что на вышележащих этажах. сколько их. если сверху 1-3 эт., количество этажей. возможно оставить стойки но их сделать декоративными.
sветлана
13 Апреля 2015
74
, ГИП,
Стена кирпичная или панельная? И откуда знаете, что это несущая стена, судя по толщине отпечатка, похоже на перегородку.
sветлана
13 Апреля 2015
74
, ГИП,
И что за перекрытие и как опирается?
20129999
14 Апреля 2015
125
если дом панельный то толщина перегородки 90-140 мм указывает, что она несущая (ненесущая перегородка была толщиной если не ошибаюсь 70 мм, несущая 140 мм). если дом кирпичный то перегородка по толщине вроде не несущая. для оценки нужно знать какие плиты перекрития, была ли арматура в перегородки, какая по диаметру. по серии можна узнать панельный кирпичный дом, какие несущие или ненесущие пергородки, опирания перекрытия, но где найти серию 40 летний давности?
sветлана
14 Апреля 2015
74
, ГИП,
Серию найти можно, знать бы какую. Пока не видишь полной картины, конструктив, советы давать преждевременно.
Андрей 9
14 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
судя, по толщине отпечатка ... стр. 2, хотя в названии темы указано - серия 318
presentation_ear_rus.pdf
(1501.43 Кб - загружено 32 раз.)
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
