/ Как собрать нагрузку на фундамент от зерна?
vasik15
03 Октября 2016
Подскажите пожалуйста как собрать нагрузку на фундамент от зерна?
https://uploads.ru/oiFd0.jpg
Landsknecht
03 Октября 2016
50
Обратитесь к СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", раздел 10. Силосы и силосные корпуса для хранения сыпучих материалов
Если я правильно прочёл выложенный фрагмент разреза - есть решение часть пола объединить с фундаментом единой плитой толщиной 40см на свайном основании. Я считаю такое решение не обоснованным и затратным при заданных проектных нагрузках (даже при значительном распоре от арки). Просчитайте варианты и сравните результаты - сами увидите.
Николевич
04 Октября 2016
356
, Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет
К чему такая сложная схема (разрез) хранения? Это технологи предложили?!
А как, извините, по технологии лаборатория собирается брать пробы зерна? Будет бегать по насыпанному??? Так эту нагрузку никак не учтешь...
Промерзание? Конденсат? Не, что-то здесь не так, долбайте технологов до упора...
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
