 Строительные решения / Как сосчитать осадку плиты шире 5 м?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2014
Не пойму по какой формуле согласно ТКП -67- считать осадку плиты шире 5 м методом послойного суммирования?
П. 5.6.2 ф. 29 -до 5 м ширины.
Может быть по ф. 31, но там при глубине свыше 3 м и какое то разупрочнение?
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2014
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
А в п. 5.6.1.2 (часть б) заглянуть?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Декабря 2014
Предложенный вами п. 5.6.1.2 относится к расчету методом ЛДС.
Я же спрашивал про метод ЛДП. Внимательно вопрос мой читайте!
Коллега, советую Вам внимательно читать нормы. А заодно не помешает полистать литературу по теме, чтобы понять, чем ЛДС отличается от ЛДП не только в части названия и расчетных формул.
Спасибо за совет. Пробелы признаю.
Но нормы говорят:
Метод линейно-деформируемого слоя /ЛДС/ конечной толщины рекомендуется использовать в следующих случаях:
а) когда в пределах сжимаемой толщи основания (с условным ограничением ее глубины Hc по методу послойного суммирования) находится слой грунта толщиной Н2 с модулем деформации E2 >=100 МПа и мощностью верхней толщи Н1, удовлетворяющей условию (5.28)
б) когда ширина или диаметр фундамента b >10 м, а в основании залегают грунты, модуль де-формации которых E > 10 МПа и их суммарная толщина не превышает 0,2Hс.
1. У меня нет скалы в основании.
2. У меня фундамент шире 5 м, а не 10 м.
Так вот, под рекомендации метода ЛДП мой расчетный случай подходит, а под рекомендации метода ЛДС -нет.
Что скажете?
Давайте начнем плясать от печки: каковы размеры Вашего фундамента в плане и что на нем расположено?
Да, и какие грунты залегают в основании?
Изначально никаких, я решил в экселе написать расчет осадки по ЛДП.
Но давайте сейчас придумаем условия на ходу: плита 8х8 под какой-то "сарай" 2 уровня ответственности, допустим одноэтажный с монолитными стенами.
Основание сложено: ИГЭ1- песок 1 м, Е=15; ИГЭ2-суглинок 0,6 м, Е=6; ИГЭ3-песок 10м, Е=20.
Нс=2 м-сжимаемая толща по ЛДП.
Рекомендую посмотреть "Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа" (1984).
Несмотря на витиеватость формулировки третьего абзаца раздела 1 ТКП 45-5.01-67-2007 упомянтое руководство вряд ли войдет с ним в противоречие.
Кроме того, потом можете сопоставить результаты Вашего расчета с результатами разнообразных программных продуктов.
Так нет же ни одного программного продукта, который бы по белорусскому ТКП считал.
Да и Пособие 1984 года ясности врядли внесет, хотя посмотрю
Короче, пока что я решил считать по двум формулам: 5.59 (без учета разуплотнения) и 5.31 (если есть желание разуплотнение учесть). Ширину фундамента держим в уме
Методика ТКП практически не отличается от методики СНиП и Пособий к нему.
Необходимо иметь в виду, что расчеты осадок фундаментов сопряжены с целым рядом условностей, поэтому результаты расчета одной задачи разными методами в общем случае приведут к различным результатам.
В конце концов за разъяснениями можете обратиться к составителям ТКП.
Да, методика один в один, что в СНиП, что в СП, что в ТКП.
Разница в ограничениях для определения глубины сжимаемой толщи (к примеру, по СП-слабый грунт при Е<7МПа, а у нас при Е<5МПа), котлован несколько иначе учитывается. Поэтому сравнивать осадки в ПО не для ТКП даже для метода ЛДС смысла большого не имеет. Хотелось разобраться в трактовках ТКП, но они ушли от однозначности (.
В любом случае спасибо, selega.
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1271, всего 40764(+7) пользователей |
