/ Как сварить колонну квадратного сечения из листов?
Classic_AVA
27 Июля 2017
612
Добрый день. Снова интересный проект.
В проекте колонна, сечение замкнутое квадратное, варят из четырех листов толщиной 10 мм.
Как его изготовить?
(15.47 Кб, 793x285 - просмотрено 41 раз.)
Classic_AVA
27 Июля 2017
612
Конечно можно так? Но как делать разделку кромок 5 метровой колонны?
(1.64 Кб, 240x237 - просмотрено 20 раз.)
Classic_AVA
27 Июля 2017
612
Боюсь что если тупо угловыми швами сварить, то будет некрасиво смотреться.
А надо так...смотрите фото.
(503.38 Кб, 617x590 - просмотрено 51 раз.)
Андрей 9
27 Июля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
зачем новая тема ...... узнаю старую
Classic_AVA
27 Июля 2017
612
Вопрос уже другой. Хотя колонна та же.
Евгений, Екатеринбург
28 Июля 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
Гнутосварные профили 300х11 не предлагать?
Classic_AVA
28 Июля 2017
612
Я бы и сам поставил, но у колонны не будет наружной отделки и хотят ровные прямые углы.
28 Июля 2017
22
625
Воспользуйтесь автомобильными шпатлевками для выведения углов как вам надо. Уж точно не хуже сварных швов. А если колонна не будет красится, то требование идеальных углов нелогичное.
Ex-Inferno
28 Июля 2017
29
463
, cтаж: 25 лет
Так скомпонуйте сечение колонны из 4-х уголков или двух швеллеров и полос
Classic_AVA
28 Июля 2017
612
Выведет при проварке сплошным швом
DenisovAlexandr
01 Августа 2017
, ООО "ТЕКТОН" / Индивидуальный Предприниматель, Директор / Главный конструктор / Главный инженер проекта, cтаж: 22 лет
Сталкивался с похожими колоннами, только масштаб чутка иной.
Сбросил для справки как делали деды в 70ые.
П.С. Если надо залицевать грани, то есть смысл к стенкам приварить уголки изнутри на которые потом положите 4ый лист и варить. Кромки строгать в 2ух листах (т.е. 2 ровных, 2 строганых).
(213.74 Кб, 397x460 - просмотрено 44 раз.)
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
