/ как связать кирпичную стену?
arei
31 Марта 2015
Есть дом из газосиликатных блоков,внутри несущие стены тоже,хочу построить между комнатами для гардеробной две перегородки-стены из красного полнотелого кирпича в половину,в верху деревянные балки перекрытия,размеры стен 4.5х2.75м,как связать кирпич к блокам и к балкам,или как это правильно делается,может есть какая схема наглядная,в глобальной сети не нашел.
Dima_sc
31 Марта 2015
34
, СООО проектирование и строительство инв. объектов, Предприниматель,
Пишете в поисковике *детали крепления кирпичных перегородок* и находите массу всего.
Вот я фото приложил первое попавшееся. Ваш вариант устройство шпилек поз.3. Вставляете их в просверленные заранее отверстия в наружных стенах, а затем вкладываете их в кладку перегородки в раствор. Только с высотой заранее определитесь, что бы в швы попадать.
К балкам вверху я бы не крепил, или крепление сделать такое, что бы при прогибе балок не передавалось усилие на перегородку.
Посмотрите еще серию узлы и детали кирпичных стен и перегородок, там очень много интересного.
(62.3 Кб, 342x430 - просмотрено 112 раз.)
arei
31 Марта 2015
34
Вялiкi дзякуй!!!
dsk_psk
01 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
А как эти ерши в гавноблоках будут держаться?
Dima_sc
01 Апреля 2015
34
Будут, только лучше отверстие поменьше диаметром просверлить, чем диаметр штырей на 1-2мм. Можно и ц.п. раствора добавить.
MonOliT
01 Апреля 2015
50
365
, ведущий инженер-конструктор,
Детали стен и перегородок жилых и общественных зданий = Перегородки мелкоштучные, гипсо-бетонные, столярные
Андрей 9
01 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
в этой серии газосиликата нет ... да и устарели все эти "конопатки и ерши"
MonOliT
01 Апреля 2015
50
365
не важен материал стен, важен принцип,
классика не устаревает
Андрей 9
01 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
в данном случае, с гавносиликатом, важен материал, а не принцип
MonOliT
01 Апреля 2015
50
365
Андрей, все отлично держится по этим узлам если у монтажника руки растут из нужного места (из практики)
Андрей 9
01 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
Цитата MonOliT:
Андрей,
ага, а вот и монтажник, с руками из нужного места ....
dsk_psk
01 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
Цитата MonOliT:
...все отлично держится по этим узлам если у монтажника руки растут из нужного места (из практики)
Держится ОНО не потому, что ерши делают свое дело, а потому что и так бы стояло. Личная практика
MonOliT
02 Апреля 2015
50
365
как сделать неправильно все знают
Андрей 9
02 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
ну или так, под руку попалось ..
(87.64 Кб, 602x856 - просмотрено 75 раз.)
arei
02 Апреля 2015
166
2 273
С начала определись с какого места твои руки растут.
Андрей 9
03 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
набор текста в поисковой строке яндекса ...... 30 сек.
(240.88 Кб, 1440x738 - просмотрено 43 раз.)
Андрей 9
03 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
подчёркнутая ттк на кладку стен и перегородок из кирпича, камней и блоков из ячеистых бетонов .... сохранить и выложить ещё 2 мин.
страница 18, 19, рис.6 ...
ttk_23-kladka-sten-i-peregorodok.pdf
(1800.87 Кб - загружено 33 раз.)
MonOliT
03 Апреля 2015
50
365
arei, По вышеуказанной серии узел 7 к стенам, зазор достаточно 10-15мм (только деталь ММ1 крепить в 2х точках на распорные дюбели , сверление без удара меньшим диаметром) К балкам узел 19 зазор не менее расчетного прогиба балок. Зазоры заполнить упругим звукоизолирующим материалом. Можно увеличить количество креплений к стене на 1.
Олично в газобетонах держит металлический универсальный дюбель - MUD (KEW)
(201.01 Кб, 1013x913 - просмотрено 58 раз.)
🚇Про Минский метрополитен!
