 Строительные решения / Как точно вычертить двутавр?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Добрый день. Делаю семейства для Ревита.
Не могу понять как точно вычертить по ГОСТу этот двутавр.
Для точного определения сечения, данных мне не хватает.
Может кто знает секрет этого двутавра?
Смотрите вложенный файл.
*  Двутавр.png (18.44 Кб, 340x324 - просмотрено 41 раз.)
ZaNdeR.asd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  конструктор, Belarus
Примечания к данному изображению смотрели?
IvanProekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Мая 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Все размеры ведь есть в сортаменте
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Если Вы скажете, каких именно данных Вам не хватает, шансы на получение ответа значительно увеличатся. "Я так думаю..." (с).
Показаны два радиуса R и r. Как понять, где центр этих радиусов?
Уклон внутренних граней полок 6-12%. И что дальше?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Мая 2017
Даны радиусы сопряжений, а их центры определяются "построением". Нужно прорисовать две линии и затем сопряжением заданного радиуса их соединить.
Уклон полок позволит вам построить одну из этих двух линий.
Для ревита (и любого программирования) их надо вычислить аналитически. Придется вспомнить аналитическую геометрию.
При черчении в автокаде и руками
Хотя для целей ревита может можно и не запариваться и сделать без радиусов.
Если сделать без радиусов, то потом на узлы стыдно смотреть будет.
Получается такая теорема. Проще такой двутавр не применять, чем заморачиваться с его решением.
*  Двутавр 2.png (6.41 Кб, 378x231 - просмотрено 20 раз.)
"А подъезда №3 больше нет на карточке -
Проще дом снести, чем сделать так, чтоб горели лампочки" (с).
Центр искомой дуги лежит на биссектрисе угла. Причем расстояние от угловой точки (точки пересечения граней полки и стенки) до центра зависит только радиуса и угла наклона линии полки. В частности для прямого угла - 1,41R.
Я не считаю задачу не решаемой, но это надо сидеть и выводить формулы. А как подумаю, что эти формулы еще в Ревит загонять, через опорные плоскости,  но ту нафиг...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1433, всего 40764(+24) пользователей |
