 Строительные решения / как укрепить фундамент под существующей стеной дома при реконструкции
 дита   25 Мая 2014
Подскажите, при реконструкции дома необходимо оставить одну несущую стену, дом саманный, обложен кирпичом, фундамента под стеной нет, сама стена идет по границе участка с улицей. Как можно укрепить стену, чтобы поставить на нее стену второго этажа?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Мая 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
выполнить фундамент под стеной захватками.
 дита   26 Мая 2014
вы не подскажите как укрепить еще и стену для возведения второго этажа над ней? стена обложена кирпичом. если обложить кирпичом еще ряд будет ли этого достаточно?
вам нужна консультация у инженера конструктора, исходя из условий строительства (геологические условия, район строительства и т.д.) и разработка небольшого раздела под названием Конструктивные Решения (КР) в котором будут отражены все необходимые принципиальные конструктивные решения.
Орловский Олег ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  ОАО СП, Гл. констр., ГИП,
Можно и без геологии - давайте картинку - можно пару фото, что хотим и малость денег, поможем
Уточнение маленькое- что хотим сделать? что значит нет фундамента - в воздухе висит что-ли?
 SedO   02 Июня 2014
Почитайте про SikaWrap-530 (например: https://www.varmastroy.ru/tm/item/28/). 10 лет уже применяется в Беларуси, дайте больше информации, думаю сможем помочь Вам.
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 766, всего 40764(+7) пользователей |
