/ Как увеличить предел огнестойкости плиты перекрытия?
pahom2117
09 Апреля 2018
Плита 15 минут, а нужно 60 минут. Сверху монолитный пирог 20 мм с арматурой 10 /12.
_Valenok
09 Апреля 2018
127
2 006
Оштукатурить понизу специальным составом штукатурной смеси с тем, чтобы повысить размер защитного слоя до рабочей (растянутой, видимо) арматуры. Учесть в расчете предела огнестойкости этот увеличенный защитный слой.
Евгений, Екатеринбург
10 Апреля 2018
22
625
, Эффективное проектирование,
Странная плита - предел огнестойкости 15 минут. У незащищенного металла 15 минут предел огнестойкости. Можно оштукатурить как Valenok написал.
Если железобетон, то можно минераловатную защиту сделать (только не пластиковыми дюбелями как у нас на одном торговом центре сделали).
Можно гипсокартоном. Если это какой-то металлический настил, то можно и вспенивающимися составами покрасить.
Dukk
10 Апреля 2018
, ООО рога и копыта, Дворник, cтаж: 24 лет
Согласен оштукатурить как Valenok написал самое простое. Расчет огнестойкости выполнить по ТКП -110-. По поводу защиты минераловатными плитами у нас в Белоруссии система огнезащиты должна быть сертифицирована. И еще нет утвержденной методики расчета огнезащиты из минераловатных плит.
Nauman
18 Апреля 2018
105
, конструктор, cтаж: 24 лет
Только что прошли экспертизу при реконструкции объекта на 150 минут пустотные плиты с материалом FT BARRIER D.
www.rockwool.by
На сайте есть сертификаты и чертежи.
18 Апреля 2018
22
625
У меня где-то были результаты обжига пустотной плиты с минераловатной защитой 60мм на 240минут. И расчет в Ансис был на температуру при пожаре. Так что да, это эффективное мероприятие и реально работает при правильном исполнении.
Shenon
02 Декабря 2018
11
43
Как вариант, огнезащитный подвесной потолок
Stels236
06 Июля 2023
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
Добрый день, применяем потолок на 60 минут, по ссылке документы и описание
https://plamya.by/product/ognestoykiy-potolok-/ognestoykiy-potolok-ei-60-ei-120/
