 Строительные решения / Как ввести расчетную схему поперечной рамы в программу?
Алексей1091 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
Добрый вечер! Дали задание рассчитать поперечную раму здания. Вроде построил, прикладываю нагрузки, но эпюры отличаются от примера (M,N), например расчет на снег, (на скрине). В приложенном скане расчетная схема. Я отметил места, где сомневаюсь.
Здание (ж/б колонны, ферма покрытия, подкр. балки).
Заранее благодарю за помощь!
Вот координаты узлов
0.000   0.000   0.000
0.000   0.000   10.750
0.350   0.000   10.750
-0.350   0.000   10.750
-0.830   0.000   10.750
-0.350   0.000   14.950
-0.215   0.000   14.950
17.415   0.000   14.950
17.550   0.000   14.950
17.550   0.000   10.750
18.030   0.000   10.750
17.200   0.000   10.750
16.850   0.000   10.750
17.200   0.000   0.000
*  Рама.png (21.83 Кб, 1366x1016 - просмотрено 39 раз.)
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Декабря 2015
Какую программу?
Задали в доисторической Raduga.
Надо бы задание увидеть, а затем уже проверять твою схему
Задание: курсовой проект по жбк (производственное здание). Собрал нагрузки, теперь надо ввести в программу и построить эпюры.
Здание как на скрине, только покрытие - стропильная ферма (с пар. поясами).
Мне главное какие опоры должны быть в узлах и как их правильно выставить по x,y,z.
Геометрически схема правильная, с несколькими примерами сравнивал, тут дело скорее всего в шарнирах.
*  123.png (21.36 Кб, 647x585 - просмотрено 27 раз.)
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
В БНТУ пэгээсников вручную заставляют поперечную раму считать.
Это ПГУ
CivilEngineer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Так скиньте скрины эпюр, чтоб можно было судить о правильности схемы. Если схема решается в плоской постановке (2 перемещения -x, z и поворт uY) то ригель будет работать как однопролетная балка, например слева на опоре запрещены перемещения по x,z, справа - по z
Не понятно почему на ригель действеут только 2 сосредоточенные силы, да к тому же на опорах? От токого загружения момент будет только в колоннах (сила умноженная на эксцентриситет), да продольная сила равная сосредоченной силе на опоре
 узел соединения надкрановой и подкрановой ветви колонны жесткий, запрет на все перемещения
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Декабря 2015
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
в радуге просто введите все узлы и соедините стержнями все точки , далее загружение и нажать кнопку расчета.
А кто ведет курсовой ? Хотько или Гринев ?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2015
А что в радуге граничные условия и шарниры сами расставляются? Хорошая программа, однако
Походу у автора проблема как раз в их расстановке
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Декабря 2015
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
хот бы мне такой "расчетчик" (ТС) в жизни не попался...
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Декабря 2015
это студент 2-3 курс
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1319, всего 40764(+7) пользователей |
