 Строительные решения / какие документы регламентируют складское помещение (СКЛАД) в офисном здании?
div.66 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Подскажите, какие документы регламентируют складское помещение (СКЛАД) в офисном здании?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Апреля 2014
если конкретней опишите ситуацию, то попробуем помочь.
... ввобщем-то, ситуация такая: офис с обычными кабинетами (фирма занимается попутно монтажом коммуникационного оборудования и его поставками) и есть небольшое складское помещение, где хранятся обычные канцелярские расходники и некоторые монтажные материалы(что-то из оборудования, кабели провода и т.д. , масштабы, кол-во небольшое),... помещение около 45 м2....  внутри его  есть  перегородка их ПвХ-панелей, есть фальшпотолок.... проще было бы назвать это помещение кладовой и забыть, но для фирмы принципиально, чтоб это звучало как СКЛАД..... приходила проверка и сделала замечание, что не все соответствует нормативам..... вот и хочется узнать нормативы, регламентирующие документы.... порылся в разных ТКП для общественных, административных, бытовых зданий..., но что-то конкретного не нашел.... если есть конкретная информация на эту тему, ситуацию, то буду благодарен, если поделитесь..... СПАСИБО...
ну они сами себе проблему создают.... дело в том, что если назвать помещение складским, то оно становится категорируемым, что может повлечь за собой установку противопожарных дверей, перегородок и прочего.... Убедите их назвать его подсобным.
спасибо..... чужое мнение всегда весомее....
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Мая 2014
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
Если назвать помещение "подсобным" - его суть не изменится - все равно придется объяснять его назначение и происходящие там процессы, категорировать, проверять противопожарные требования и прочее... Поэтому называть надо правильно.
ТКП 45-3.02-95-2008 - Складские здания - изучайте...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 771, всего 40764(+7) пользователей |
