 Строительные решения / Какие требования к деревянному полу в спортзале школы?
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июля 2013
Уважаемые проектировщики, подскажите, какие требования к деревянному полу в спортзале школы ( толщина,  2 слоя доски или можно один чистовой ?)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  10 Июля 2013
СНиП 2.03.13-88 Полы.
посмотрите, там есть есть описание
а вот тут можно посмотреть узелки П1-03 к СНиП 2.03.13-88
а вот я когда-то делал спортивный зал в школе....
1. Покрытие-пол реечный 60х60
2. Лаги 100х50 ГОСТ 24454-80                            -50мм
3. Подкладка деревянная из доски L=250мм     -25мм
4. 1 слой материала Г-СТ-БЭ-ПП/ПП-5.0
СТБ 1107-96.
5. Кирпичный столбик 250х250х500(h) мм
6. Основание - уплотненный  грунт с
втрамбованным в него слоем  щебня
крупностью 40-60
ольга2013-88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 76 ,  ИП, Архитектор, Belarus
СТБ 1107-96.
крупностью 40-60
ДОбрый день, а может сметка есть на пол ? поделитесь пожалуйста
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Апреля 2019
смета? это вам в раздел смет нужно обратиться
спасибо))
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1429, всего 40764(+24) пользователей |
