/ Какое название можно дать разрабатываемому проекту?
bells
16 Июня 2016
22
, Унитарное предприятие "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия", Инженер по эксплуатации и строительству, cтаж: 10 лет
Доброго времени суток!
Занимаюсь разработкой проекта модернизации автовесов, столкнулся с такой проблемой: какое название указать на титульном листе документа? Пока условно принято название "Эскизный проект", но меня попросили изменить название на "Архитектурная часть проекта" или на что то другое в этом же духе.
Покопался в нормативных документах и нашел в ТКП 45-1.02-2 5-201 (02250) (
https://www.belenergo.by/tp/docs/doc-npa/6.pdf
) только два варианта:
1. архитектурный проект
2. строительный проект
Эти варианты не подходят, т.к. проект являет собой нечто среднее между архитектурным и эскизным проектом
В связи с этим вопрос: какое название можно присвоить этому проекту, которое встречается в нормативных документах с перечнем необходимых чертежей и материалов для данного вида проектной документации? Или в каких нормативных документах регламентируется этот вопрос?
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
