 Строительные решения / Какое оптимальное решение конструкции скатной кровли в быстровозводимом здании из блок-контейнеров?
Andy Walsh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  ООО "Лабеан",cтаж: 13 лет Belarus
Имеется задумка двухэтажного общежития из блок-контейнеров 12 на 3 на 2,8. Размеры здания в плане - 12 на 33 м (22 контейнера) - см. рисунок. Как лучше всего организовать скатное покрытие на таком здании? Запроектировать фермы? Или просто конструкция а-ля "стойка по центру с двумя уклонными балками к краям"? Какой лучше взять шаг несущих конструкций?
*  2.jpg (53.39 Кб, 800x411 - просмотрено 21 раз.)
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Сентября 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
интересно  другое - как вы будите решать пути эвакуации с пожарниками?
Лестницы в обоих торцах + главная лестница по центру внутри здания. Или недостаточно?
А что представляют собой ваши контейнеры? Да и на саму конструкцию здания интересно было взглянуть?
Да обычные бытовки 12 на 3...
Ещё прикольнее становиться
как это сделать - прорезать насквозь 12 метровый контейнер?
А что его прорезать-то. Упомянуть в заказной спецификации производителю - изготовь мол один контейнер с проёмом в потолке и один - с проёмом в полу, поставить один на другой, а там хоть лифт устанавливай. Каркасу то без разницы.
ух как оно закрутилося - прорезали в полу, в потолке, т.е как-то с первого этажа на второй и обратно, а дальше как при эвакуации, тогда и во всех стенах нужно резать или я чего-то не понимаю ...
Не понял вас
у вас лестница показана сбоку здания т.е. там дверь?
и второе после того как люди попали со второго этажа на первый в случае пожара им нужно выскакивать в окно?
Ну так и на первом дверь есть
Это здание на рисунке - только пример из интернета, сам проект ещё только в разработке. Если при согласовании из противопожарных соображений нужно будет что-то добавить или удалить - добавим или удалим.
А с кровлей то что?
А с кровлей то что?
 насколько я понимаю такие: ТКП 45-2.02-279-2013 (02250) и ТКП 45-3.02-290-2013 (02250) вас не интересуют ....
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2014
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
Шаг должен быть равен ширине контейнеров.  На них  по верхней обвязочной балке ставится что то похожее на ферму ( внешне, но не по сути работы).   Т.е. Этак как бы ферма опирается всеми своими стойками скажем шагом полтора метра на ту же обвязочную  балку контейнера. В приложении немного  не то, но больше ничего нет.
*  ванкор.dwg (1008.32 Кб - загружено 25 раз.)
Спасибо большое!
Однако хочу заострить внимание, что по уму всё это нужно увязывать с несущей способностью каркаса контейнера. Теоретически.  Практически те контейнеры с которыми я имел дело были хлипкими, и казалось что всё держится на отделочном слое ДСП. Странно, что до сих пор не развалились )
*  y_4d547639.jpg (110.5 Кб, 807x605 - просмотрено 38 раз.)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  23 Сентября 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
зачёт плюсану!
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1301, всего 40764(+7) пользователей |
