/ Какой класс условий эксплуатации стропильной системы в холодном чердаке?
VTrk
21 Ноября 2014
82
К какому классу по условиям эксплуатации, отнести стропильную систему холодного чердака 2 или 3? (Согласно Таблице 6.1 ТКП 45-5.05-146-2009).
VTrk
25 Ноября 2014
82
Мои мысли следующие, чердак неотапливаемый, вентилируется через слуховые окна и продухи в карнизной подшивке. Значит параметры воздуха должны соответствовать уличным, открываем строительную климатологию смотрим влажность воздуха в большинстве своем больше 75%, следовательно просится 3 класс по условиям эксплуатации. Но интуитивно кажется, что все же 2. Есть у кого какие еще соображения на этот счет?
Андрей 9
25 Ноября 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
т.е. более 75% влажности это - воздух через слуховые окна и продухи, а не атмосферные осадки?
VTrk
25 Ноября 2014
82
См. приложение
.png
(201.28 Кб, 1543x878 - просмотрено 100 раз.)
Андрей 9
25 Ноября 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
исчо раз - ваша стропильная система находится на открытом воздухе (т.е. подвержена прямому попаданию, воздействию атмосферных осадков), или будет закрыта, шифером, металлопрофилем ит.д.
VTrk
25 Ноября 2014
82
Холодный чердак (естественно покрытие присутствует и защищает от прямого попадания атмосферных осадков), открытый воздух это сразу 4 класс условий эксплуатации.
Андрей 9
25 Ноября 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
чую, долгая будет песня
(28.44 Кб, 549x251 - просмотрено 89 раз.)
VTrk
25 Ноября 2014
82
На каком основании?
dsk_psk
04 Декабря 2014
55
1 365
, инженегр,
Отношу к классу 3.
VTrk
04 Декабря 2014
82
Нужна ссылка на нормативку, либо железная логика которую трудно опровергнуть. Спасибо
dsk_psk
04 Декабря 2014
55
1 365
, инженегр,
Понял.
Вам нужен ГОСТ 1234-2012 "Классы по условиям эксплуатации элементов деревянных конструкций. Правила определения"
Андрей 9
05 Декабря 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
Цитата dsk_psk:
Понял.
Вам нужен
лично я не в курсе, стройдокумент не в курсе, яндекс не в курсе - очень бы хотелось на этот ГОСТ посмотреть ..
dsk_psk
05 Декабря 2014
55
1 365
, инженегр,
Я бы тоже хотел глянуть
Это ссылка special for автор
Андрей 9
05 Декабря 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
А ссылку на эту лабуду не вы давали?
dsk_psk
05 Декабря 2014
55
1 365
, инженегр,
Расшифрую.
Я бы тоже хотел иметь на каждый чих аргументированную ссылку в нормах. Однако этого нет и не нужно в данном случае. Все в табл. 6.1 приведено.
VTrk
05 Декабря 2014
82
Чих не чих, а от этого зависит напрямую расчетное сопротивление, и когда один берет 2 класс, а другой 3 то уже не проектирование а сплошное гадание на кофейной гуще.
dsk_psk
05 Декабря 2014
55
1 365
, инженегр,
Мое обоснование совпадает в вашим (ответ 2). Чем не железная логика.
Вы в обосновании своем приводите кучу ссылок на норматив. Поэтому меня и позабавила просьба еще какой то норматив привести. Я и привел)
VTrk
05 Декабря 2014
82
dsk_psk спасибо за ответ,
Андрей 9 спасибо за поддержание поста
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
