/ Какой лак или краску выбрать для деревянного пола в офисе (большая проходимость)?
Админ
17 Августа 2015
492
15 275
Не могу прийти к решению - что использовать в качестве покраски деревянного пола в офисе, лак или краску (какую именно)? Основной нюанс вопроса износостойкость - ведь это офис и ходят в обуви и на креслах качаются... Жду советов и предложений на основе практического опыта.
Админ
21 Августа 2015
492
15 275
Потратив день изучения пришел к выводу, что нужно брать обычную половую краску а под стулья и стол ложить прозрачный защитный коврик. Если у кого есть мысли по этому поводу - пишите!
PaLLItet
21 Августа 2015
112
, ГИП, инженер-конструтор,
В воинских казармах деревянный пол красят краской и раз в 3-5 лет обновляют. Будьте готовы к периодическому обновлению окрасочного слоя. У нас в офисе ламинат лежит 5 лет по деревянному полу 32го класса. Через 2 года от стула ламинированная поверхность ушла в небытие. Мой вывод, что не ложи всему будет гамон, ну если ток не раскошелиться на 33класс ламината и не русского или Белорусского) производства, тогда возможно и на 5 лет хватит.
Админ
21 Августа 2015
492
15 275
Спасибо подтвердили мою мыслю.
Админ
16 Ноября 2015
492
15 275
Два вопроса в продолжении темы:
1) Строители говорят что краска ПФ-266 в офисе и года не продержится на деревянном полу, правда?
2) Предлагают линолеум коммерческий ложить на прокладки из паралона, который под ламинат ложится или паркетную доску(плавающий пол). Паралон нужен чтобы сгладить неровности на стыках досок. Что скажете?
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
