 Строительные решения / Какой лучше тип фундамента выбрать?
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 685 ,  Belarus
Добрый день. Хотим построить дом 12 на 12 метров (квадрат).  Первый этаж + Второй этаж + крыша. Стены - газосиликат 500 мм. Перекрытие первого этажа - плиты перекрытия. Помогите пожалуйста с выбором типа фундамента.
В чем основная загвоздка. Если производить расчет  (пример отсюда https://stroy-calc.ru/, тип фундамента второй) выходит, что если делать ленточный фундамент ниже глубины промерзания (считал 1,5 глубина промерзания + 0,3 цоколь, ширина 40 см) выходит следующее:
Ленточный объем бетона -       41.5 м3
                         арматуры -        Общий вес продольной арматуры   600   кг, Общий вес поперечной арматуры (хомутов)   200   кг.
                         опалубка -         Кол-во досок для опалубки размером 15 x 600 см.   237   шт.
+ нужны полы (тут пока не дошли руки считать)
Монолитная плита (толщина плиты 30 см)
объем бетона -                          43.2 м3
                         арматуры -        Общий вес продольной арматуры   3673   кг, Общий вес поперечной арматуры (хомутов)   201   кг.
                         опалубка -         Кол-во досок для опалубки размером 15 x 600 см.   19   шт.
Видно, что идет большой перерасход  арматуры. Но в принципе, по цене выйдет тоже самое (пока не включаем другие виды работ)
Как на Ваш взгляд, при таком расчете фундамента, какой все таки лучше выбрать?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2016
Не вижу смысла армировать ленту, и опалубить ее ниже земли также не вижу смысла (подвала нет).
А по теме... пусть лучше плита.
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Если по отметке устраивает плита, то делайте плиту - она кстати может быть тоньше и/или иметь переменную толщину. Естественно плиту надо делать утепленную экструдированным пенополистиролом - иначе будет морозное пучение.
Если по отметке плита не устраивает - делайте ленточный с объединением плитой под пол (может быть и сборным перекрытием). Ленточный необязательно заглублять на глубину промерзания - достаточно утеплить грунт (тоже самое что и с плитой). Делать одной ширины по всей высоте ленточный фундамент не экономично. Делайте подошву с шириной по расчету и тонкую стенку (из условий бетонирования как правило не менее 200мм, но если уж очень критично по деньгам - можно и тоньше, меньше 160мм не рекомендуется). Чем тоньше стенка, тем выше требования к пряморукости строителей.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Февраля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
забурите сваи и сделайте ростверк
монолитная плита не исключает устройство полов и стен фундаментов, или я чего-то не понял?
Плита незаглубленная, как я понял.
Иначе неразумно для коттеджа плиты применять
но ведь выставить её (плиту на поверхность) это ещё менее разумное решение для здания в два этажа.
Смотря что в голове и какие руки
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
LExaMV, для начала определитесь какой у вас грунт. Если грунт не пучинистый, то нет смысла закапывать фундамент ниже глубины промерзания. Если пучинистый, полистайте СТО 36554501-012-2008.
Вариант с плитой однозначно выйдет дороже. Да и делать плиту на поверхности я бы не советовал, фундамент должен быть заглублен для защиты основания от поверхностных вод, по нормам не менее 0,5 м.
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2016
Мы забыли про мелкозаглубленный фундамент))) Спасибо. Будем курить в данном направлении.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Февраля 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 838, всего 40764(+7) пользователей |
