 Строительные решения / Какой песок используют для изготовления ФБС?
 ElzaRU   02 Сентября 2014
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где посмотреть какой песок используют для изготовления ФБС
Бетон В15
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Сентября 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
в беларуси
ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТБ 1076-97 КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТОВ Общие технические условия
п.4.5 п.4.6
СТБ 1544-2005 БЕТОНЫ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ Технические условия
5  Технические требования
 Asker   02 Сентября 2014
ГОСТ 8736-93  Песок для строительных работ. Технические условия
Видимо, вопрос все-таки в том, можно ли использовать для этого песок, выкопанный экскаватором из-под себя?
Нельзя. Но если вы так сделаете - беды большой, думаю, не будет, блоки не развалятся, на марку В15 хватит
 ElzaRU   03 Сентября 2014
Интересует крупнозернистый или мелкозернистый нужно использовать. В ГОСТе на ФБС указано что используют тяжелый бетон, в ГОСТе на тяжелый бетон про мелкий заполнитель сказано только то, что песок используют с плотностью от 2000 до 2800 кг/м3, а в ГОСТе на песок, песок характеризуют значением  модуля крупности... Возможно я что не правильно делаю?!
 Asker   03 Сентября 2014
Да какой есть. Понятно, что крупнозернистый лучше, на нем экономия цемента будет. Но и на мелкозернистом В15 вполне можно получить.
Если у вас есть выбор, т.е. 2 зоны на складе, в одной крпно-, в другой мелко-зернистый песок - для ФБС лучше использовать мелкий, а крупный оставить для более высоких марок.
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 762, всего 40764(+7) пользователей |
