 Строительные решения / Какой толщиной окрасить металл для неагрессивной среды класса ХА0?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2019
Конструкции внутри отапливаемого здания нормального влажностного режима. По табл. 27-класс ХА0. Приложение Т говорит, что нужно покрасить красками группы1.
В табл. 32 данных по общей толщине защиты для ХА0 нет.
Берете минимальную, как для ХА1 - 1а-80?
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1368, всего 40764(+24) пользователей |
