/ Какой запас прочности допустит экспертиза?
Classic_AVA
20 Сентября 2016
612
Какой запас прочности закладываете? Интересуют металлические и железобетонные конструкции.
Пихнули на экспертизу проект, который изначально разрабатывался для VI снегового, но потом объект переехал в III, а переделывать было некогда.
Может ли экспертиза завернуть на таком основании перерасхода металла?
PashaStr
20 Сентября 2016
22
260
экспертиза может просто не заметить, всё зависит от эксперта. У нас есть эксперт один тут в Минске, который уже готовые объекты в железобетоне посчитанные по всем нормам и правилам рационализирует и удешевляет капитально:) Поэтому, как получится.
neive
20 Сентября 2016
112
, Инженер,
При нормальной ситуации экспертиза на это и не посмотрит.
Андрей 9
20 Сентября 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
нормальная посмотрит и не только на снеговой район, но и на новые грунты и фундаменты .... возможно новый ветер
Classic_AVA
20 Сентября 2016
612
Расчеты все сделали под новые условия, а проект старый. Грунты подошли тоже с запасом. Просто меня удручало когда по балкам коэффициент использования опускался до 20%.
Но главный вопрос: есть ли в нормах указание о предельном запасе прочности?
kostik-b124
20 Сентября 2016
28
573
, ИП,
В СНиП II-23-81 было указание о том, что недонапряжение для составных сечений не должно превышать 5%. Из СП этот пункт убрали, ну или я не смог его найти.
В бытность моей работы в проектном институте всегда закладывали запас прочности не ниже 20-25%.
Пока не ввели Еврокоды в своих проектах закладывал 10-20% (для жилых домов побольше, для гаражей-сараев поменьше).
Объекты, которые сейчас проектирую по Еврокоду, делаю с минимальным запасом.
костя112233
20 Сентября 2016
203
3 268
, техник-конструктор,
а кто это у нас так любит работать за проектировщиков?
можно в личку
Classic_AVA
20 Сентября 2016
612
Я тоже обычно стараюсь закладывать 10-15%. Но если 5%, то оставляю пять. Если 25%, то беру поменьше.
Classic_AVA
20 Сентября 2016
612
Немного истории: У меня дядя тоже проектировщиком всю жизнь работал (Сейчас на пенсии). У него был преподаватель, который отсидел 10 лет в лагерях за вредительство, т.к. превысил допустимый перерасход металла на 2%. Дело еще войны было.
neive
21 Сентября 2016
112
, Инженер,
А в лагерях он естественно умер из-за нечеловеческих условий труда. Жену его естественно отправили вместе с ним в лагерь, а детей отдали в детский дом.
Солженицын фарева!
Classic_AVA
21 Сентября 2016
612
Нет не умер. Он потом был реабелитирован.
