/ Какую металл балку можно использовать при покрытии жб плитами
Дельфин
10 Июля 2014
Какую металл балку можно использовать при покрытии жб плитами 6 :1,5. Здания. 18: 9 Делаем. Три пролета. С шагом 6 метров. И длинной 9метров. Есть. 35 балка. Широкополочная. Вес. 97 кг пог метр
Cokrat
16 Июля 2014
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
если проектировщику еще и заплатить, то он хоть какой-то расчет сделает , подскажет не один дельный совет , поможет пройти экспертизу и с исходными данными, и дать гарантию, что здание отстоит нормативный срок при правильной эксплуатации.
Cokrat
16 Июля 2014
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
и кстати, в моду входят балки переменного сечения, но немного дороже обойдется.
andrey33
17 Июля 2014
152
, ***, Начальник,
а Сократ прав ))) кста поспорю что входит в моду-какая мода если дороже, в рб мода что подешевле
Андрей 9
17 Июля 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
Помогли человеку, молодцы хлопцы.
Cokrat
17 Июля 2014
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
А как можно без планов и разрезов что-то посчитать и на гора выдать. Акт обследования, конструкцию фундаментов и стен в студию.
Cokrat
17 Июля 2014
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
дороже, но экономнее в металле. Меньше металла, но считают такие балки (насколько мне известно) Lindab и какой-то институт, и вся проблема, что их нужно вести из-за бугра.
Андрей 9
17 Июля 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
Так дороже или экономичнее?
andrey33
17 Июля 2014
152
, ***, Начальник,
поставьте хоть плюс кто а то я не буду больше писать.....надоело
Cokrat
17 Июля 2014
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
Свяжитесь с Lindaboм и покажите документацию - все посчитают и оценят (как они представляли на презентации)
