/ Калькулятор для подсчета объема бетона стен.
RealDoc
23 Августа 2018
Бесплатный калькулятор для подсчета объема монолитных железобетонных стен многоэтажных зданий. Просьба потестировать программу кому не сложно. Заранее спасибо за предложения и замечания.
Исполняемые файлы
Установка не требуется, просто переписать файлы на компьютер. Вирусов нет, но дополнительно можно проверить :-).
Подсчитывается:
1. Объем бетона (с учетом/без проемов).
2. Площадь стен (с учетом/без проемов).
3. Количество арматурных стержней (алгоритм пока несовершенный, но будем дорабатывать со временем).
Идеология такая:
1. Задаются уровни (суть этажи).
2. На каждом уровне задаются стены по координатам (можно для простоты все стены строить от нуля, координаты предусмотрены для дальнейшего импорта/экспорта из других программ).
3. Каждая стена имеет какой-то тип, который характеризует толщину и армирование.
4. Проемы задаются ссылками (т.е. один и тот же тип проема входит в разные стены).
Просьба потестировать кому не сложно.
(105.83 Кб, 1258x685 - просмотрено 118 раз.)
Админ
24 Августа 2018
492
15 275
Калькулятор же бесплатный?
RealDoc
24 Августа 2018
Естественно... Более того - открытый для совместного сотрудничества, если кто-то желает присоединиться к проекту, то будем только рады, дам ссылку на Github.
Админ
24 Августа 2018
492
15 275
Ок! Похвально.
RomanPGS
25 Августа 2018
46
318
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Молодцы конечно, но вроде бы все выше перечисленное, если создавать 3d модель в ревит, архикад, текла и т.п. можно осуществить без всякий усилий....
RealDoc
26 Августа 2018
Согласен, но про стоимость теклы вспоминать грустно. Про архикад не скажу, не слышал чтобы в нем много КЖ делали. В Ревит тоже не сказать чтобы совсем без усилий - когда речь идет о плоской стене, то вроде все великолепно, но когда доходит до узлов, тут уже в рабочей документации возникают значительные сложности. Поэтому многие еще работают в автокаде в части рабочей документации. Такой калькулятор помогает при выполнении чертежей стен в автокаде. В дальнейшем планируется импорт схемы стен из ревита, а также импорт/экспорт в автокад. По сути сейчас для вставки динамического блока стены в автокад все данные есть - нет только самой процедуры вставки :-) , но со временем сделаем и это.
RealDoc
04 Сентября 2018
В раздел металлических конструкций добавили расчет опорных плит для стальных колонн. Сохранение в файл для плит в данный момент не работает - необходимо определиться со интерфейсом и реализацией, потом будет понятно что сохранять.
В отличие от многих других программ, реализован подсчет участков не для конкретных типов баз, а для отдельных участков, которые для базы могут быть любыми. По результатам расчета выдается напряжения в пластине для каждого участка. Напряжения под подошвой и напряжения для участка рассчитываются по методике, изложенной в учебнике Белени Е.И.
Ссылка на исполняемые файлы
(57.6 Кб, 884x556 - просмотрено 55 раз.)
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
