 Строительные решения / каркас за час
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Января 2015
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
https://realty.tut.by/news/building/433538.html
народ, какие мнения будут?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Января 2015
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
а я заинтересовался, только ветром не сдует ли?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Января 2015
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Цитата mana:
ветром не сдует
это сказано на глаз ? если да то тогда возникает вопрос о сертификации госстроем вашего глаза
вообщем-то курятничек получился высоковат..... связей не вижу, перекрытия непонятно из чего, что и как будет передавать ветер на фундаменты - непонятно...
раскачает его, будет скрипеть как ржавое ведро.
да и вообще, где окна?
https://www.metalinfo.ru/ru/news/51678 а вообще ноги растут из Канады
Еще на фундаментах теперь экономят , завинчивают трубы ..... много теперь "интересных" тем в малоэтажном строительстве , только увы много людей не образованных которые занимаются денпингом на ценообразовании в итоге профессионалы уходят а их нишу занимают специалисты совсем низкого уровня (мусорного) и далее такие домики падают , их сдувает первый ураган а еще очень часто они складываются на этапе строительства. Ну и как итог к такой технологии скептическое отношение. Но у нас есть "авторитетное" мнение а точнее вердикт что:
Цитата mana:
ветром не сдует))) остальное интересно)))
и тут сложно поспорить учитывая "мусорный" уровень таких спецов
я вообщем-то тоже минусую это строение, даже на первый взгляд.
идея хороша, но согласен что она не проработана. как показала практика прохождения экспертизы с тонкостенными конструкциями, нашёлся один человек в РБ который брался просчитать этот каркас.... увы, но с большего Миша прав.
это строение не выдержит ни одной конструктивной критики. после первого вопроса о расчёте редуцированного сечения производитель этих профилей сольётся в никуда со словами "это же коттедж", какой вам тут расчёт.
загляните в ТКП Стальные конструкции, коему должно отвечать это здание. ужаснётесь.
даже если и был какой-то минимальный расчёт по нормам РФ, это всё равно не РБ. сертификатов на территории РБ, уверен, нету. а даже если и есть (был на экспертизе сертификат от СтройТехНорма по испытаниям, мол соответствует всем требованиям ТР), эксперт не примет. а расчёт сможет сделать уважаемый Новиков В.Е., соавтор вышеуказанного ТКП в части расчёта тонкостенных конструкций, работник кафедры БНТУ.
так что..... пока всё печально.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1272, всего 40764(+7) пользователей |
