/ Категории помещений В3 и Д
Титан
02 Мая 2008
Момещение автомойки имеет категорию Д, а помещение шиномонтажки В3. Нужна ли между ними противопожарнаЯ перегородка?? Подскажите пожалуйста...
gtech
02 Мая 2008
в соответствии с СНБ 2.02.03-03 "Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения":
п. 5.6.1 Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях. При этом помещения категорий А, Б и В1—В3 по взрывопожарной и пожарной опасности следует отделять одно от другого, а также от помещений иных категорий и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
— в зданиях I—III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2 типа с классом пожарной опасности К0;
— в зданиях IV—VI степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3 типа с классом пожарной опасности К0;
— в зданиях VII степени огнестойкости — противопожарными перегородками 2 типа и перекрытиями 4 типа с классом пожарной опасности К0.
Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
