 Строительные решения / Каулькулятор для расчета веса металлических изделий
 PavelYa   03 Июля 2014
Наверняка кому-нибудь и пригодится - сервис по расчету массы металлических изделий крепежа: болты, гайки, шайбы и пр.   Как то раз сталкивался показался весьма  удобным https://traiv-komplekt.ru/kalkulyator2.html
New Oly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 88 ,  гл.спец, Russian Federation
Спасибо, конечно, пригодится!
 Ivashkina   30 Июня 2015
Нашла еще один калькулятор метизов - https://goskrep.ru/articles/kalkulyator-metizov-i-krepezha/
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Октября 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
может и это пригодится кому-нибудь...
*  Расчет масс различных тел.xls (848.5 Кб - загружено 108 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1312, всего 40764(+7) пользователей |
