 Строительные решения / Керамин теперь - это и клинкерный кирпич с брусчаткой.  (Прочитано 521 раз)
В конце 2019 года мы уже беседовали в Керамине о производстве лицевого кирпича, и тогда они только начинали. Сейчас производство клинкера запущено на полную мощность,  а также, освоено производство клинкерной брусчатки!
Несмотря на то, что у многих бренд "Керамин" прочно ассоциацируется с керамической плиткой, свою историю завод начал именно с производства кирпича еще в послевоенные годы для обеспечения Минска основным строительным материалом, чтобы восстановить город.
В 2015 году на ОАО «Керамин» освоено производство лицевого керамического кирпича, окрашенного в массе. Про это мы уже беседовали в предыдущем интервью в 2019 году, и тогда затронули тему о клинкерном кирпиче. В то время клинкер только анонсировался, но чтобы запустить в массовое производство понадобился еще год, и причина этому даже не технологии, а долгосрочные испытания. С этого и начнем интервью с представителями завода: Сергеем Басом - начальником отдела маркетинговых исследований и Комаром Максимом - начальником лаборатории кирпичного завода.
Сергей Бас - начальник отдела маркетинговых исследований
Что за испытания, которые продолжались больше года?
Испытания на морозостойкость - самые долгие и сложные! Первоначально была задача добиться 200 циклов заморозки-разморозки до разрушения. Потом подняли планку до 300 циклов! Но и после 370 циклов кирпич не разрушился! Далее мы не продолжали "морозить" клинкерный кирпич, т.к. это дорого и нецелесообразно. Остановились на показателе в 370 циклов заморозки-разморозки, но мы полагаем, что клинкер способен выдержать гораздо большее число таких циклов!
370 циклов заморозки-разморозки?!  Этот показатель существенно превышает показатели морозостойкости силикатных(75) или бетонных(150) кирпичей.
Да, это невероятно долговечный материал. Мирский замок построен из клинкерного кирпича. Строительство замка завершено в 1510 году. Строение пережило множество войн, грабежей и запустенья. На сегодняшний день оно отреставрировано и является туристическим объектом. И эту долгую жизнь замку обеспечил именно клинкерный кирпич - строительный материал, из которого построены стены!
Секрет долговечности клинкера в низком водопоглощении? Ведь влага, попадая в любой строительный материал, разрушает его при отрицательных температура.
В  водопоглощении и в технологии изготовления клинкера!
Кроме морозостойкости, какие еще преимущества у клинкера?
Низкое водопоглощение, долговечность, повышенная прочность. К примеру, часто используют клинкерный кирпич для кладки колонн в зданиях с повышенными нагрузками и особыми требованиями к эстетике. Благодаря прочности клинкера колонны можно строить более тонкими и изящными, чем используя керамический или любой другой кирпич.
Также, клинкерный кирпич подходит для строительства многоэтажных зданий. За счет повышенной прочности клинкера можно уменьшить расход количества кирпича.
То есть клинкер - это полноценный кирпич для несущих стен и ответственных конструкций, а не только декоративная составляющая?
Все верно! Более того, в европейском стандарте есть такая классификация: керамический лицевой кирпич и клинкерный кирпич. Последний применяется в том числе в  агрессивных средах (отдельно-стоящие столбы под открытым небом, неотапливаемые помещения зданий и тд).
Освоив производство клинкера, продолжаете ли вы производить лицевой кирпич окрашенный в массе?
Производим! И нужно четко понимать, что клинкерный кирпич стоит дороже, т.к. материалы и технологии дороже. Поэтому, с учетом того, что визуально лицевой и клинкерный кирпичи похожи, при выборе нужно ориентироваться на агрессивность среды (область применения), в которой они будут эксплуатироваться.
Видел архитектурные лофт-решения со стенами из декоративного кирпича...
В интерьерах рекомендуем применять или лицевой окрашенный в массе кирпич или клинкерную плитку для интерьеров. Для фасада и экстерьера самое долговечное решение  - это клинкер.
По нашему мнению, использовать клинкерный кирпич только для декоративных целей внутри помещений необоснованно дорого. Однако, если кто-то хочет оголить стенку и сделать стильное лофт- пространство, то почему бы и нет.
Также, стильно смотрится лицевой кирпич в обрамлении каминов. Еще из него делают стены в саунах, банях, подвалах, винных комнатах. И в таком случае экономически целесообразнее применять именно лицевой кирпич, трехмерно окрашенный в массе, а не клинкер.
В прошлом интервью вы упоминали, что долго думали, как назвать для правильного позиционирования лицевого кирпича, трехмерно прокрашенного в массе.
Мы долго думали, потому что был диссонанс. Были отзывы, что мы красим кирпич снаружи. А тут идея именно в однородности: масса кирпича по всему объему одного цвета, где бы его не расколоть, он будет одного цвета. Для этого подбираются глинистые составляющие, то есть используются только природные материалы. Таким образом, окрашивание достигается за счет смешения природных сырьевых компонентов.
Клинкерный кирпич - это материал для финансово состоятельных?
Мы  наращиваем объемы и за счет этого пытаемся снижать конечную стоимость клинкера. Продажа кирпича в целом растет. Потребитель начинает понимать преимущество клинкерного кирпича в том, что он гораздо долговечнее, чем  бетонные материалы. Также, не нужно дополнительно делать отделку фасада. Кирпич сам по себе красивый. Остается такого же цвета натурального, не выцветает. Плюс клинкерный кирпич уже и по цене доступней, хотя немного и дороже остальных видов. Потребитель начинает считать деньги, и понимает, что небольшая переплата за клинкер окупается в будущем.
С учетом того, что фасад и внутри стены ровнять не надо - это экономия. Отделочные работы - это довольно дорогие работы.
Да, стоимость коробки сопоставима с отделочными работами. А с клинкерным кирпичом уже получаете готовый фасад и идеальная основа для внутренней отделки, а значит экономия на материалах и рабочей силе. А также, экономия в дальнейшем на текущих ремонтах фасада сооружения (штукатурка, покраска и т.д.)
Откуда добывается сырье для производства лицевого и клинкерного кирпича?
Завод Керамин был построен прямо на глиняном карьере, но сейчас он уже выработан, и мы используем другие месторождения. Сейчас мы добываем глину в Гайдуковке и  Фаниполе, а также привозим из брестской области.
В отличие от славянских традиций, в Европе крайне популярен клинкерный кирпич в частном домостроении. И этим традициям сотни лет, за которые наработан огромнейший практический опыт! Можно ли сравнить клинкер Керамина с европейским?
У них в принципе те же стандарты, единственное размер отличается кирпичей. У нас стандарт: 1 НФ (250*120*65), у них - 0,7 НФ в основном. Таким образом, их кирпич традиционно чуть меньше и требуется больше манипуляций при кладке.
По качеству клинкер Керамина ничем не уступает зарубежным аналогам!
Как вы думаете, в чем причина такой многовековой любви европейцев к кирпичному строительству? Ведь мы - соседи, а мышление у нас разное: в то время, как мы срубы делали для обеспечения жильем населения, они строили преимущественно из клинкера.
Там традиция такая: строить на века и качественно! И мы к этому пришли и многое переосмысливаем в сторону качества.
Конечно, за последние сто лет в нашей истории были ряд потрясений, которые не могли дать возможность нашему населению делать выбор в пользу качества - строили из чего было. Но сейчас стабильность и благосостояние людей растет, как и понимание, что строить дома красиво и на века возможно только из высококачественных материалов.
Про красоту - как вы  достигаете определенных цветов кирпича?
Это варианты сортов глины, а также их количество в составе. Искусственных красителей нет. В коричневый кирпич добавляется мелкомолотая марганцовая руда и это натуральный  окрашивающий компонент.
А состав - просто глина?
Здесь очень сложный, многокомпонентный состав. Кстати, в Беларуси впервые пытались произвести клинкерный кирпич при реконструкции Августовского канала (2004-2006г). Были разработки на наших глинах. И не совсем это получилось.
Добавки какие-то надо? В чем проблема?
В основном кирпичное производство состоит из одной глины, отощителя и какой-то минимальной добавки. Клинкерный кирпич состоит из семи компонентов. Это сложный состав(разные глины, суглинки, песок, гранитный отсев).
Как к этому рецепту пришли? Где-то подглядели, сами нащупали?
Так и есть. Максим возглавляет лабораторию, которая этим и занимается почти каждый день, и пытаются усовершенствовать эту рецептуру. Но эта рецептура – коммерческая тайна. Это наши многолетние разработки. Мы долго к этому шли, чтобы получился такой клинкерный кирпич, который превосходит уже все требуемые стандарты по морозостойкости и прочности . Самое главное - подобрать такую массу, которая будет лучше всех остальных, и мы этого достигли. Мы были даже сертифицированы в Европе и сейчас сертификат не аннулирован.
Что за сертификат?
В Литве выдается. Мы имели право продавать на Евросоюз и сейчас можем. Сертификат не закончился. Но ввиду ситуации временно приостановились. Кирпич проверяли, вывозили в Литву.
По поводу цветов и фактуры кирпича, какие-то планы есть по увеличению разнообразия ассортимента?
На данный момент у нас есть накаты, это объемный рисунок на кирпиче. Это такие виды, как ольха, кора дуба и риф. У нас три вида накатов на данный момент, пока что мы дополнительно развивать не планировали, именно в этом году. Ждем обратную связь, посмотрим как сработает рынок, и тогда будем решать, что добавить или исключить.
Цвета приятные некричащие и нескучные. Но хотелось бы больше расцветок для выбора. Планируется ли производство кирпичей в новых цветах?
У нас в разработке сейчас образцы с новыми цветами и оттенками, по пока мы держим это в тайне. Мы планируем расширить ассортимент в следующем сезоне.
Какие нюансы нужно обязательно учитывать при проектировании и строительству. Я так понимаю, что отдельной нормативки по клинкеру нет и используются нормы как при кладке обычных кирпичей?
В принципе да, только там имеется важное отличие при выборе сухой смеси для приготовления кладочного раствора с учетом крайне низкого водопоглащения клинкера(менее 6%). Мы постарались все особенности изложить в рекомендациях, они есть в каждом поддоне с продукцией.
Как правильно выбрать сухую смесь для изготовления кладочного раствора для клинкера?
Должно быть указано на мешках смеси: Для укладки кирпича  с водопоглощением менее 6%.
Этот раствор не дефицит?
Первоначально были какие-то вопросы, сейчас уже многие производят.
По поводу ваших заказчиков. Ведете статистику, кто ваш покупатель, по клинкерному кирпичу в большей степени?
Скорее это частное или элитное домостроение, потому что все-таки в массовом строительстве по-прежнему используются более дешевые строительные материалы. Массово используют скорее наш лицевой кирпич, чем клинкерный.
Перед интервью вы упомянули, что наладили выпуск нового продукта - клинкерную брусчатку. Откуда и как пришла идея производить брусчатку?
Брусчатка – это более сложный продукт, потому что он находится на земле, он никак не защищен, а это супер агрессивная среда. Поэтому мы шли эволюционным путем: получили высокопрочный клинкерный кирпич, оценили, что существует проблема с бетонной плиткой: где-то, она разрушается, возможно из-за укладки, а где-то из-за качества самого материала. Поэтому мы решили, разработать альтернативное предложение, но с более высокими техническими характеристиками.
Несомненно, натуральный камень – вне конкуренции по качеству. Дальше по прочности идет клинкерная брусчатка и уже потом идут различные виды бетона(гиперпрессованный, просто прессованный, вибропрессованный). Но бетон разрушается гораздо раньше: прочность у него ниже, водостойкость хуже, первым у него начинает повреждаться верхний слой, потом он весь может рассыпаться, и произойти это может уже через условных пять лет. Вы сами видите по городу участки, которые требуют  ремонта. В клинкерной брусчатке такого не будет. Максимум сколы спустя несколько лет на одном-двух кирпичиках (например, если интенсивность движения большая и в процессе перевозки большого веса он треснул), которые элементарно заменятся и все.
Получается, что брусчатка из клинкера гораздо надежнее, чем бетонная плитка?
Да, и значительно!
Предыдущее интервью:
Лицевой керамический кирпич ОАО "Керамин" - интервью о новом продукте.
www.keramin.by
 Размещено: 18-05-2024
 Строительные решения (в разделе 3538 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 50):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 364, всего 40131(+28) пользователей |
