cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Строительные решения / Керамзитобен с заполнением более энергоэффективным материалом – органической пеной.  (Прочитано 349 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Июня 2019
Репутация: 246  [+] , сообщений: 7 550 ,  ООО "ПрофЭлектроПроект", Администратор Proekt.by, cтаж: 15 лет Belarus
Завод Керамзитового гравия г.Новолукомль стоит на пороге создания нового керамзитобенного блока с заполнением внутрищелевого пространства  более энергоэффективным материалом – органической пеной, – анонсировал научный сотрудник филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» Михаил Мордич.
Выступление М.Мордича состоялось в рамках научно-практического семинара «Опыт применения ограждающих конструкций зданий и сооружений из кладочных изделий из бетона на пористых заполнителях».
На базе института «Минскгражданпроект» среди проектировщиков, архитекторов, застройщиков, производителей, строителей-практиков и представителей научного сообщества строительной отрасли состоялся обстоятельный разговор, подготовленный оргкомитетом республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года».
По вопросу применения керамзитобетона то и дело возникают дискуссии. Какие возможности дальнейшего улучшения характеристик керамзитобетонных изделий есть у производителей?
Михаил Мордич подчеркивает два момента:
1. В настоящее время производителями уже отработана технология подачи и укладки в конструкции (изделия) керамзитопенобетонной смеси, обеспечивающая высокую степень однородности свойств затвердевшего керамзитопенобетона, характеризующуюся значениями коэффициентов вариации основных показателей качества – средней плотности и прочности не более υк ~ 5,5…6,0%, установленными в экспериментах при укладке смеси слоем высотой до 1000 мм в опалубку (или форму) за один прием и подтверждёнными при производственном использовании разработанной технологии с укладкой смеси слоем до 1500мм (коэффициент вариации составил υк ~ 6,2 %), что свидетельствует о ее эффективности.
2. Выявлено, что полученный по разработанной технологии керамзитопенобетон характеризуется на 5,0…31,0 % большими значениями прочности и на 8,0…27,0% модуля упругости, на 10,0…83,2% меньшими величинами водопоглощения и сорбционной влажности, а также обладает более высокой (на ≤ 30,7%) способностью к влагоотдаче и паропроницаемости (на 17,4…46,7 %) при меньшей (на 5…12 %) теплопроводности, в сопоставлении с газосиликатным ячеистым бетоном автоклавного твердения и пенобетоном равных марок по средней плотности.
Производственная апробация результатов исследований подтвердила эффективность разработки за счет снижения материало- и трудоемкости возведения (устройства) конструкций зданий. Общий экономический эффект при объеме реализации керамзитопенобетона в 3020,0 м3 составил ~ 33 915,0 долларов США (по курсу на декабрь 2018 г).
Теплопроводность керамзитобетона почти не зависит от содержания в нем влаги. Качественные керамзитобетонные блоки обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Но насколько этот материал может «эволюционировать»?
– Действительно, мы занимаемся развитием этой темы, – комментирует ситуацию начальник цеха производства керамзитобетонных изделий Новолукомльского завода Александр Литвинов. – Ранее при разработке конструкции блока мы использовали принцип применения воздушных щелей (чем больше их в конструкции блока, тем выше термическое сопротивление)– всего их 13 рядов в блоке с толщиной стены 400мм. Это максимально технически возможное решение. И уже дальше у нас нет возможности идти в этом направлении. Поэтому следующее направление, более перспективное, – это заполнение щелей керамзитобетонного блока энергоэффективным материалом с высокими теплоизолирующими функциями. В настоящее время мы занимаемся развитием этого направления. Пристальное внимание уделяется применению материала, который будет внутри заполнять щели, чтобы ограждающая конструкция была эффективна с точки зрения сбережения тепла, а также незатратна для производителей.
В странах Евросоюза такие конструкции в наши дни находят успешное применение. И задача белорусских производителей – эту технологию также взять на вооружение.
Но не будет ли препятствий на пути ее внедрения, например, стоимость для застройщика?
Александр Литвинов - начальник цеха производства керамзитобетонных изделий Новолукомльского завода.
– Конечно, сейчас сказать по цене что-либо невозможно, не имея самого материала, – продолжает Александр Литвинов. – Задача ставится такая – получить материал наиболее энергоэффективный, и при этом чтобы он обладал минимальной стоимостью.
Думаю, что затраты при модернизации производства, если учесть опыт выпуска аналогичный продукции в Германии, не будут очень значительными, так как потребуется лишь частичная доработка линии дополнительным оборудованием, хотя стоимость его немалая - производится оно в основном за границей.
К сожалению, в Беларуси оборудование соответствующих параметров не производят, поэтому мы рассматриваем варианты использования оборудования аналога европейским заводам производителям строительных материалов.
Мы уверены, что его применение позволит нам выполнять все необходимые технологические операции с получением продукции высокого качества и с более эффективными теплотехническими характеристиками по приемлемым для потребителей ценам.
– Производить эти блоки или не производить – решать, в конце концов, заводу, – резюмирует Михаил Мордич. – Но на объекте при устройстве ограждающих конструкций, я думаю, мы сможем выйти на однослойные конструкции без дополнительного утепления, применяя керамзитопенобетон. А это сразу позволит снизить трудозатраты, дополнительно сберечь материальные ресурсы и т.д. И сам фасад благодаря тому, что мы минимизируем использование различных стеклосеток, станет более долговечным, более «живым во времени».
Казалось бы, идеальный материал для устройства ограждающих конструкций. Но есть у керамзитобетона и свой недостаток – он несколько дороже по сравнению с другими кладочными материалами.
Хотя эта разница в цене, по сравнению с газосиликатом и другими стеновыми материалами, компенсируется надежностью конструкций из керамзитобетона, отсутствием нареканий и замечаний в течение гарантийного срока и дальнейших лет эксплуатации.
Наверное, не случайно данный строительный материал так популярен в Европе, в странах Скандинавии при возведении стен. А как его судьба складывается в Беларуси?
– На сегодняшний день на строительных объектах все более широко применяется керамзитобетонные блоки, – рассказывает главный инженер СУ-26 ОАО «Стройтрест №4» ГПО «Минскстрой» Сергей Козлов. – Например, в микрорайоне Новая Боровая в Минске с их помощью возводилось здание школы со спортивным комплексом. Ведь среди плюсов керамзитобетона специалисты называют его экологичность (в его составе – песок, вода цемент, керамзит). А в наши дни эта особенность – одна из ключевых характеристик для строительного материала.
Наружные стены были заложены толщиной 300 мм из сплошных керамзитобетонных блоков на клею. Были рассмотрены несколько способов укладки этих блоков и применения дополнительных облицовочных покрытий.
По словам главного инженера, строители ценят материал за ряд преимуществ.
Первое преимущество – при укладке – скорость возведения стен из керамзитобетонных блоков. Они относительно легкие (вес стены из керамзитобетонных блоков примерно в 2,5 раза меньше, чем кирпичной), что позволяет быстро производить укладку блоков. Блоки хорошо поддаются движению при работе киянкой. Возведение стен происходит быстро. Если при работе с кирпичом каменщик за смену укладывает 1 м3 кладки, то при работе с керамзитобетонными блоками можно уложить 2-3 м3 кладки.
Низкая трудоемкость очень эффективно влияет на скорость возведения стен, а также снижает стоимость выполняемых работ за счет более высокоэффективной работы каменщиков.
Низкая изначальная влажность позволяет вести штукатурные работы сразу же по окончанию возведения стен, не затрачивая дополнительно время и ресурсы на сушку стеновых конструкций; кроме этого, у материала хорошая морозостойкость (125 циклов и выше) и устойчивость к перепадам температур.
Второе преимущество – производство строительных работ идет, практически, без отходов, которые образуются при транспортировке и распиловке, при выполнении кладочных работ. Стены подрезаются не ножовкой, а углошлифовальной машинкой, а также бензиновыми резчиками. Отрезанный элемент используется в следующем ряду при укладке стены, чтобы обеспечить перевязку.
Третье преимущество – при штукатурных работах исключаются некоторые операции, тем самым уменьшается трудоемкость и увеличивается скорость штукатурных работ. В керамзитобетонных блоках за счет пористой структуры поверхности высокая адгезия штукатурного слоя. За счет того, что керамзитобетонные блоки почти не впитывают влагу, процесс грунтования блоков теряет свою необходимость, собственно, как и в летний период –смачивание поверхности перед ее оштукатуриванием.
Еще один плюс: если применять керамзитобетонные блоки щелевого типа с пазо-гребневой системой — это позволит отказаться от использования на вертикальных швах цементно-песчаного раствора или клеевого состава, а точность изготовления блоков с применением фрезеровки поверхности позволяет выполнять горизонтальные швы на клеевых составах толщиной всего 2-3 мм.
Безусловно одно: содружество науки, производителей и строителей-практиков – очень важная составляющая для более эффективного развития строительной отрасли страны.
Автор: Валерий ШАЙТАР
 Стр.: [1]   | Рассказать коллегам:
 Строительные решения (в разделе 2982 тем):
Подработки и вакансии (всего 35):
Новый
Деревянные кирпичи из Франции... Обсуждаем технологию.
Предлагаем вашему вниманию малоизвестную технологию из Франции - строительство домов из досок-кирпичиков. С учетом того, что технология новая и эксплуатационные свойства у таких домов пока неизвестны предлагаем участникам форума обсудить преимущества и недостатки этих деревянных кирипичей.>>
Механический способ соединения арматуры с помощью обжимных муфт.
Рассмотрены преимущества и недостатки официально разрешенных способов соединения арматурных стержней в монолитном железобетоне....>>
Вступили в силу правила проектирования конструкций зданий, подверженных динамическим воздействиям.
Вступил в силу новый свод правил СП 413.1325800.2018 «Здания и сооружения, подверженные динамическим воздействиям. Правила проектирования»....>>
И при этом не создать мостиков холода? Решение: Электромонтажные коробки под утепление, которые также являются и конструктивным основанием....>>
Новая взлётно посадочная полоса в Национальном аэропорту.
Интервью с белорусским производителем навесных вентилируемых фасадов.
Жилой комплекс над старинным заводом - горизонтальный небоскреб в Москве.
Панель возвращается: есть ли будущее у типового жилья в России.
Устройство водонепроницаемых конструкций. Технология «белая ванна».
Кирпич Лего (Lego) для заборов, фасадов и стен - мнение Админа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 188, всего 48839(+112) пользователей |
