/ керамзитобетонная стяжка
muhin_ru
11 Октября 2015
Здравствуйте! Нужен совет по поводу стяжки на пол. Площадь комнаты 12,3 мкв. Дом 9-ти этажный, кирпичный с плитами перекрытия шириной 1,2м, длиной от 5 до 6 м, толщиной 220мм, 83-го года постройки. Длина плиты перекрытия непосредственно в комнате ок. 5-ти метров. Планируется стяжка керамзитобетонная (брозекс) до 9 см, плюс до 10мм финишная. Нагрузка на плиту всего 150кг/мкв (это вместе с мебелью) или только на стяжку, без учета мебели? И смогу ли я залить столько раствора. Голову сломал, не знаю что делать. Спасибо за совет
Орловский Олег
12 Октября 2015
48
, ОАО СП, Гл. констр., ГИП,
Нагрузки на плиту без учета собственного веса: 1. Керамзитобетонная стяжка: 1800х0,09х1,3=210,6кг/м2 2. Финишная: 2100х0,01х1,3=27,3кг/м2 3. Полезная нагрузка на плиту для квартиры: 150х1,3=195кг/м2. 4. Чистовое покрытие не указано, ну например ламинат: 800х0,007х1,2=6,72кг/м2 Итого: 210,6+27,3+195+6,72=439,6кг/м2~440кг/м2. Плита перекрытия по серии 1.141-1 несет минимум 450кг/м2 без учета собственного веса. Так что в принципе проходит. Чтобы знать более точно нужно уточнять или марку плит и серию их выпуска (нужна проектная документация на дом) или заказывать обследование плит, чтобы просветить арматуру и бетон и определить сколько несет
dsk_psk
12 Октября 2015
55
1 365
, инженегр,
Совет такой: максимально легче нужно сделать стяжку. Вариант уложить на плиту пенопласт экструдированный ,по нему стяжку около 4 см, возможно с сеткой арматурной.
Автор умолчал про перегородки, возможен случай, что комната выгорожена ими и нагрузку на плиту уже нужно пересчитать с их учетом.
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
