/ Кирпич и газоблок.
arei
03 Апреля 2015
Вопрос в следующем,в доме помещение 4.5х10.4,стены из газосиликата,пол по утрамбованному грунту: плёнка,слой бетона 350 в 10см, армированный сеткой 6мм,хочу поставить две перегородки 4.5х2.75, разделить помещение для гардеробной,думаю ставить из полнотелого кирпича в половину,выдержит ли пол две стены из кирпича, или лучше ставить перегородки из газосиликатных блоков толщиной 150мм.
spec-A
03 Апреля 2015
28
757
, сампосебе, специалист,
каркасные перегородки дешевле и проще
dsk_psk
03 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
Опять же по сериям маломальский фундамент под кирпичную перегородку нужно сделать, под газосиликат наверное можно на пол ставить
spec-A
04 Апреля 2015
28
757
наоборот, кирпич работает как неармированная перемычка, а газосиликат при малейших просадках треснет.
можно ложить кирпичную, первые 5 рядов армировать проволокой 5мм - получится армокарпичная перемычка.
не забыть загнуть концы арматуры
arei
04 Апреля 2015
28
757
спасибо.
spec-A
04 Апреля 2015
28
757
кирпич используйте пустотелый - во-первых перегородка будет легче на 15-20%, во-вторых больше прочность сцепления кирпичей с раствором
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
