 Строительные решения / Кирпич Лего (Lego) для заборов, фасадов и стен - мнение Админа.  (Прочитано 959 раз)
Страницы: 1 [2]
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Мая 2019
Репутация: 158  [+] , сообщений: 1 980 ,  Belarus
Недавно при мне разбирали часть здания на проспекте независимости, построенное после войны. Так там перекрытие из кирпича. Нереально? А вот так. И у вас может кстати неплохой потолок получится за счёт крепления в пустоты. Пробуйте. Рынок несущих стен из газика и кирпича тяжело победить, а вот отделка - да.
stormcra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Цитата Андрей 9:
какие расчёты?
керамический кирпич СТБ 1160-99 п.5.3 таблица 4 марка изделия, предел прочности в мегапаскалях (сжатие, изгиб) - сё понятно ...
кирпич и камни силикатные СТБ 1228-2000 п.5.2.2 таблица 3 марка изделия предел прочности в мегапаскалях (сжатие, изгиб) - сё понятно ...
лего-кирпич? только заявлена марка по пределу прочности М150-М250 и всё - что считать, по чём считать, как считать, ничего не понятно ...
открываем ТКП 45-5.02-308-2017 читаем ...
7.1.1.1 Кладочные изделия должны соответствовать одному из следующих видов изделий:
— керамические изделия по СТБ 1160, СТБ 1719, СТБ 1787, СТБ EN 771-1;
— силикатные изделия по СТБ 1228, СТБ EN 771-2;
— изделия из бетона на плотных и пористых заполнителях по СТБ 1008, СТБ EN 771-3;
— изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения по СТБ 1117, СТБ EN 771-4;
— изделия из плотного бетона по СТБ 1008, СТБ EN 771-5;
— изделия из природного камня по СТБ EN 771-6. ........
   так кто ты такой лего-кирпич и с чём тебя едят?
Производим лего-кирпич согласно СТБ 1008-95 Камни бетонные стеновые
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Мая 2019
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 233 ,  инж. конструктор, Belarus
я вас поздравляю
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  22 Мая 2019
Репутация: 452  [+] , сообщений: 13 577 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
Андрей 9 - а по существу? Я так понимаю информации из этого СТБ недостаточно для расчетов?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Мая 2019
по существу должен был высказаться производитель .....
 а что касаемо второго вопроса - открываем ето СТБ и читаем вслух ...
4.1  Характеристики
4.1.1 По прочности на сжатие камни подразделяются на марки:
15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800.
Отпуск камней потребителю производят только по достижении ими отпускной прочности при сжатии, определяемой при испытании целых камней или контрольных образцов-кубов, применяя переходные коэффициенты в соответствии с приложением В ......
а производитель молчит ....
про изгиб ни слова, так что о перемычках, как два пальца об асфальт, я бы задумался ...
как писал bz - стенки, заборы и прочие декоративные самонесущие элементы, раз не желает производитель заниматься испытанием на прочность ....
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  23 Мая 2019
Спасибо за мнение. Как раз производитель очень хочет решить все вопросы с испытаниями. Другое дело что нет опыта в проектировании и он не знает с чего начать. Вот благодаря этой дискуссии он и пытается понять куда двигаться дальше по данному вопросу. Всем спасибо за участие - пишите еще свои мнения и мысли.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  23 Мая 2019
Репутация: 381  [+] , сообщений: 6 213 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
при чем тут проектирование, это обычные испытания на прочность в аттестованных лабораториях.
А так теже бетонные камни, типа бессера, которые более 15 лет уже выпускают, вот их типовой, тут все есть и как стены облицовывать и как несущие делать и как перемычки https://besserbel.by/attachment.php?id_attachment=5
stormcra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2019
Что вы пишите? Что вы хотите от производителя? Испытания? Я же кирпич не в подвале делаю! Всё производство, вся продукция получили свои сертификаты на выпуск продукции согласно регламента, сертификаты на прочность и морозостойкость. Раз в три месяца проводятся периодические испытания. Да, действительно, на сжатие испытания не проводились, сделать нужно. Но опять, столько ещё нужно, что если это делать без конкретной цели, то можно сворачиваться сразу. Некоторым из вас писал, предлагал посотрудничать, вы только здесь пишите  -  писатели-счетоводы.
Таааакккк.... Уважаемый производитель если хотите достучаться до проектировщиков то нужно набраться терпения. Да они действительно и писатели и счетоводы - это у них такая профессия. Вы защитите хоть один проект в экспертизе и поймете к чему это счетательство и писательство.
Вот смотрите сколько протоколов к примеру под керамзитный блок(и это не весь список)  А еще более богатые производители заказывают разработку типовых проектов под свой материал а это дорогое удовольствие. Но взамен проектировщики смело пользуются этими материалами. А еще более продвинутые заказывают 3D чертежи для BIM проектирования - но это задел на будущее.
Т.е. вы должны определиться на каком уровне вы хотите остаться - уровень фасады и заборы для частных застройщиков или уровень несущие стены и вплоть до гос заказчиков с прохождением экспертизы - тогда нужно куча протоколов и испытаний.
ПС: Я общаюсь с техотделом завода керамзита. Так ежегодно они строят и бурят куча стен чтобы проводить испытания. Уже бы не один коттедж бы можно было бы построить. Но они идут на это ибо без этой писанины серьезных объемов не будет.
Давайте без негативных эмоций.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  27 Мая 2019
Если хотите я могу связать с тех отделом завода Керамзит. Они как раз вот этим все занимаются. У меня хорошие отношения с начальником этого отдела. Он может проконсультировать где как и за сколько это все делается. У них продукт похожий - стеновой материал, да и им будет интересно знать, что их керамзит применяется в очередном проектно решении.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2019
С удовольствием в следующих проектах предложу заказчику такую отделку. Но только отделку или забор, ибо у вас нет нормальных решений и узлов. На стол испытания, узлы, цену, наличие, образцы, цветовую гамму. Дальше будем смотреть.
Хороший дешевый материал, проверенный лабораторией и временем - практикой, как изделия Забудовы, Мкси - в рекламе не нуждаются.
А еще часто при строительстве пытаемся выбрать материал но большинству поставщиков лень делать испытания. Вот и сидят ждут своего индивидуального домостроителя
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  12 Июня 2019
Внимание! Потрогать пощупать лего кирпич, а также, посмотреть мастер-классы по кладке вы сможете бесплатно в рамках: I Республиканского фестиваля «МАСТЕРА БЕЛАРУСИ – 2019»
Приходите! Будет интересно, а местами и вкусно! Будут бесплатные шашлыки (ну по другому сейчас народ не заманишь)!
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июня 2019
Маркетинг отличный. Испытаний нет, цены нет. Я , имея разницу на 100 кубах газика и кирпича в несколько тысяч , пойду ради куска мяса) мы же , надеюсь, профессионалы а не бабушки на открытии Евроопт. Нам бы прайс, технологию, сертификаты.
У них сейчас сезон... Полагаю им пока не до этого. Вот ближе к осени будут этим заниматься. Заодно уже и стены дома выведут.
Кстати, был на стройке неделю назад. Стены растут.
bull-1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2019
Репутация: 7  [+] , сообщений: 56 ,  Belarus
Цитата Админ:
Кстати, это хорошая идея - производитель может оплатить конструктору несколько расчетов несущей конструкции стен(или узлов стен).
Минимальная толщина несущей стены согласно ТКП 45-5.02-308-2017  п. 12.1.2.2  должна составлять 200 мм.
Расчет окончен.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Ноября 2019
Все норм с этим. В кирпич стена и все.
bull-1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2019
Судя по фото - 120 мм
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Ноября 2019
В данном доме идут две связанные между собой стены по 120 мм, с учетом этого полагаю их можно рассматривать как одно целое, т.е. 240мм. Ну а с учетом того, что между ними еще 25см керамзита засыпки, то данная стена проходит по расчет.
Кстати, стены в доме уже построены. Уже кровлю стелют. Хозяин дома согласился все это показать, но ближе к весне. Хочет, чтобы уже все было готово полностью тогда и показывать.
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
Две перегородки толщиной 120 никогда не будут эквивалентны стене толщиной 250
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Надо было отверстия максимально увеличить и сделать квадратными. Кирпич бы идеально подошел для заборов. Дешево, красиво, можно сделать самому. Забор можно и без клее класть. Никаких испытаний не надо, т.к. забор не объект капитального строительства. На заборы расходился бы такой кирпич на ура. Также можно сарайчики делать и т.п. Для жилого дома я бы не стал использовать.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  15 Ноября 2019
Но вот производитель этого кирпича построил дом себе из него, чтобы доказать на собственном примере что это возможно. И он ничего не изобретал - просто взял как аналог готовый российский построенный дом из такого же кирпича и построил.
К слову, в следующем году и я буду по такой технологии строить.
На заборы этот кирпич и так расходится на ура...
bull-1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Ноября 2019
Кирпич в три раза дороже обычного керамического. Т.е. за те же деньги внутренний несущий слой можно выложить из керамического толщиной 250мм.
Если применить поризованный блок - то ещё и дешевле выйдет.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Ноября 2019
Согласен это тоже вариант. На ютубе полно примеров как его используют в качестве облицовки. Достаточно сделать фундамент с выступом под кирпич.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Ноября 2019
Подумайте сто раз. Реклама рекламой, но мы тут не олигархи и жизнь одна, чтобы на своей шкурке эксперементировать. Есть более "классические", менее затратные и простые материалы.
Я доверяю этому материалу ибо своими глазами видел построенные дома из него.
Про затратные. А вы считаните стоимость фасадных работ. А стоимость штукатурки внутри? То на то и выходит а возможно в итоге и дешевле лего.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Ноября 2019
так ведь можно и ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ .......
Все можно если осторожно.
не понимаю такие эксперименты с непонятным удешевлением при строительстве частного дома ......
понятное дело сортир за баней, али парник для тёщиных помидор, а тут ..................................
Мы все разные со своими тараканами в голове и это нормально.
Evgenii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2021
Доброго вечера всем! Чем же закончилось строительство данного дома из кирпича лего? Очень интересно, строят ли у нас по такой технологии?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  22 Февраля 2021
Построил шикарнейший дом. Сейчас отделкой внутри занимается хозяин.
Спасибо за ответ ! А будет подробная информация с фото? Заинтересовал данный кирпич и данная технология. Собираю информацию по крупицам. К сожалению построенных домов по такой технологии у нас на постсоветском пространстве пока по пальцам пересчитать.
Я могу свести с производителем. Он вам раскажет больше чем кто либо в РБ  поэтому кирпичу. Он человек дела и чтобы другим доказать что этот кирпич не только для забора и фасада построил по этой технологии огромный дом. Никаких проблем.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2021
Репутация: 229  [+] , сообщений: 1 323 ,  дзяржаўная,cтаж: 26 лет Belarus
Не знаю, один ли производитель на рынке. Но в прошлом году наблюдали за постройкой такого забора (только столбы)  на соседних дачах. С этой удаленкой было решено гулять каждый вечер)))) И как раз выбирали забор себе, поэтому на все обращали внимание. Ну на мой взгляд идеальной геометрии там нет, т.е. я прям вижу, что неровно. А что было причиной - руки или кирпичики - не знаю, конечно. Себе решили и сделали "Бессер".
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  26 Февраля 2021
Производитель на рынке не один. Как минимум знаю троих. Но как правило у нормальных производителей геометрия кирпичей почти идеал. В РБ вроде такого нет как в РФ куча гаражных лего производителей - вот там могут быть проблемы.
Ну а накосячить всегда же можно при кадке. Тем более эти кирпичи позиционируются как легкие в укладке - сможет каждый. Ан нет. Там нужно уметь первый ряд отрегулировать. Поэтому не исключено, что владелец просто сам пытался положить да не сильно получилось.
У блоков бессер есть одна проблема - высолы белые. И я еще честно не видел ни одного забора без этой проблемы. В то время как забор из лего(а в моих окрестностях их несколько и вижу я их каждый день) такой проблемой не страдают.
А если любите "взорванную" фактуру камня, так я лего тоже есть такая поверхность.
Не сочтите за рекламу я лего не продаю. Просто несколько соседов с лего и есть бессер. Бессеры изза высола проигрывают.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2021
Это да, осенью положены, уже в разводах(((
niko1622 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Марта 2021
Репутация: 19  [+] , сообщений: 353 ,  строительная, технолог, Belarus
Надеюсь геология была и фундамент кто-то считал. Пластиковая арматура и то как выполнено решение по армированию в данном случае очень удивляет. Она как по вашему работает? Ей (да и любой другой - стальной, канатам) нужна анкеровка чего-то (концов отдельных прутьев или серповидные рифы) в чем-то: передача напряжения на край конструкции типа анкерных блоков в предварительной напряженных конструкциях (в Минске пролеты Автовокзала Центральный в такой технологии выполнены), может каждый стержень арматурной сетки на конце иметь анкерную шайбу на резьбе (свежая плита под Газпромовскую высотку), самое простое решение анкеровки это загиб или у арматурщиков название "клюшка" (обязательное условие анкеровки рабочей арматуры в углах пересечения стен в пространственных арматурных каркасах или просто рифленая арматура передает через рифы усилие на бетон, но он должен быть вокруг . На фотографии к сожалению ни одного из перечисленных условий не выполняется. Можно было представить, что пустоты в лего кирпиче впоследствии заполнятся и уложенная арматура как-то включится в работу, но фиксирующие "плюшки" раствора на фото эту мысль убили.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
 Страницы: 1 [2]
  Строительные решения (в разделе 3409 тем)
Оказывается, газосиликатные блоки не пройдут даже 3-ех циклов испытаний на замораживание-размораживание без послаблений...>>
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
В рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод по производству керамзита и керамзитобетонных блоков Термокомфорт...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 197, всего 34658(+29) пользователей |
