 Строительные решения / Кирпичный дом с железоботонной сантехкабиной
Helen12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2026
Столкнулись с жилым домом 1989 года постройки с кирпичными наружными и внутренними стенами, несущими продольными стенами и многопустотными жб перекрытиями и с сюрпризом - жб сантехкабина. Перегородки гипсобетонные, 9 этажей. Это ж какие плиты перекрытия должны быть, чтоб выдержать такую нагрузку? Кто-нибудь сталкивался с такой конструктивно схемой?
А_expert ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 12 ,  ООО, ГИП, Ведущий инженер конструктор, cтаж: 21 лет Belarus
Вероятней всего жб сантехкабины самонесущие. Устанавливаются друг на друга и на фундамент в основании.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  29 Сентября 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 605 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Первая мысля такая же.
Tari ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2026
Живу в таком доме, только 5 этажей. Между кабиной и плитой еще 20см было и решетка вентиляционная в перекрытии кабины. Т.е. по логике это делалось в целях экономии.
AlexTs ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2026
Репутация: 4  [+] , сообщений: 14 ,  Главный специалист раздела КР, cтаж: 19 лет Belarus
С такой конструктивной схемой "вживую" не сталкивался. Сантехкабина опирается на плиты перекрытия. Даже если кабина выполнена из ж. б. ее нагрузка на плиту не превысит 1т/м2. Пустотные плиты могут нести полезную нагрузку и 1т/м2 и 1,2 т/м2.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Сентября 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
🚨Сразу 12 уголовных дел — скандал в строительной сфере!
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1429, всего 42226(+15) пользователей |
