/ Класс надежности по ТКП EN1990-2011
mischel_maline
14 Ноября 2016
Подскажите как определить класс надежности по этому ткп для теплотрассы. Класс сложности К2 согласно СТБ 2331-2015 п. 5.2.18
PashaStr
14 Ноября 2016
22
260
пишите RC2. Это всё равно больше для "галочки", чем полноценное замечание
selega
21 Ноября 2016
32
373
Класс сложности по СТБ 2331-2015 имеет весьма отдаленное отношение к классу надежности объекта, учитывая принцип дифференциации по классам сложности, принятый в этом одиозном стандарте.
Таблица В.1 ТКП EN 1990 - по описаниям последствий можно попытаться отнести Ваш объект к тому или иному классу.
Вообще, необходимо иметь в виду, что с введением евронорм "вождение за ручку" в проектировании закончилось. Здесь нужно научиться принимать самостоятельное решение и отстаивать его. Экспертиза - определенная головная боль, но это преходяще. Вы же уживаетесь в теплое время года с комарами на природе)))
Что касается Вашей теплотрассы, следует принять во внимание, какой участок имеется в виду. Если это питающая район или несколько районов магистраль от ТЭЦ, то, на мой взгляд, RC2, а ветка, подающая тепло к группе домов в пределах квартала - вполне потянет на RC1.
Это мое мнение. Экспертиза вполне может рассудить по другому.
SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
