/ Класс пожарной опасности систем утепления наружных стен зданий.
SergKA
11 Ноября 2009
В 5 изменении к СНБ 2.02.01-98 класс пожарной опасности конструкции требуется определять с учетом системы утепления наружных стен. Класс опасности систем утепления наружных стен зданий и их облицовок с внешней стороны нужно определять по НПБ 36 (здесь рассмотрена методика испытания).
А где можно посмотреть реальные цифры чему соответствует та или иная система?
Конкретно интересует система с пенопластовым утеплителем 50мм выполненная по легкой штукатурной системе.
volgin
15 Ноября 2009
Пенопласт в России, например, как утеплитель стен, не применяется, и прежде всего из-за того, что, как-бы он не был плох, или хорошь,, но никто, если нужно получать согласования пожарных,,, на это не решится.
А как у Вас?
Пробовали ,,, или нет?
SergKA
15 Ноября 2009
У нас направо и налево применяется (мое мнение)
А согласно изменения 5 к СНБ 2.02.01 на стенах в 7 степени огнестойкости только. Это если очень просто. Если быть точным, то для этого я и вопрос свой задал (см. пост 1)
dimelitsa
18 Ноября 2009
20
, начальник техотдела,
Согласно НПБ 36-2002, если система утепления состоит из горючих материалов, то она должна быть испытана на специальном стенде. По факту испытаний выдается "Отчет об огневых испытаниях" в котором указывается класс пожарной опасности этой системы.
Прилагаю отчет об испытаниях "Системы Ceresit"
Отчет Ceresit.pdf
(1096.79 Кб - загружено 710 раз.)
SergKA
19 Ноября 2009
20
Спасибо,
dimelitsa
Толщина 160мм утеплителя-это по новому ТКП столько нужно?
dimelitsa
19 Ноября 2009
20
Толщина 160 мм утеплителя была выбрана исходя из максимально (даже с запасом) возможной толщины по новым нормам. Дело в том, что если система прошла испытания с определенной толщиной, то результаты испытаний нельзя применить к тойже системе, но уже с большей толщиной.
SergKA
20 Ноября 2009
20
dimelitsa, Вы не подскажите,на КН1 с пенополистиролом можно что то придумать?
dimelitsa
21 Ноября 2009
20
Нет. Для КН1 - очень высокие требования.
Кроме этого, чтобы повысить пожарную стойкость системы, необходимо устраивать дополнительные отсечки из минеральной ваты. А дополнительные отсечки из минеральной ваты - это удорожание системы. В результате разница между системой из минеральной ваты и из пенополистирола с отсечками будет очень не большой.
SergKA
21 Ноября 2009
20
dimelitsa
, спасибо. Для себя сделал вывод, что КН0-1=минеральная вата, а КН2-3=пенополистирол.
dimelitsa
22 Ноября 2009
20
Вообщем. да.
Michael1204
30 Июня 2016
152
Здравствуйте, господа.
Ситуация такова:
1. есть проект капитального ремонта с модернизацией жилого многоквартирного дома (разработан генпроектировщиком);
2. есть проект деталировки системы утепления фасадов этого дома (разработан субпроектировщиком);
3. есть типовая технологическая карта системы утепления (разработана 3-ей стороной), в соответствии с которой разработан проект деталировки;
Вопросы:
1. в каком из выше перечисленных документов должен быть указан класс пожарной опасности системы наружного утепления?
2. за чей счет нужно проводить огневые испытания системы наружного утепления?
3. в каких ТНПА регламентируются эти вопросы (ссылки на пункты)?
PashaStr
30 Июня 2016
22
260
1. На мой взгляд в проекте капремонта (п. 1) должен быть указан этот класс.
3. ТКП 45-2.02-142-2011 табл. 5 + изменения
С минватой в утеплении, почти никогда вопросов не возникает по пожарным нормам
Michael1204
01 Июля 2016
152
Если можно, подтвердите пожалуйста свое мнение ссылкой на пункт ТНПА.
ТКП 45-2.02-142-2011 - совсем не об этом
так же не дают четких ответов
ТКП 45-3.02-113-2009 (п. 5.5)
ТКП 45-3.02-114-2009
СТБ 1961-2009
НПБ 36-2002
Petrovi4_1983
01 Июля 2016
15
270
Что значит
...так же не дают четких ответов...
это чем вам не ответ ТКП 45-3.02-113-2009 п.7.1.3 В проектной документации на стадиях: обоснование инвестирования строительства «ОИ», архитектурный проект «А» или в составе утверждаемой части строительного проекта «С» должны быть приведены:
требования противопожарной безопасности к системе утепления
в соответствии с СНБ 2.02.01, [2];
Michael1204
01 Июля 2016
152
спасибо, тов. Петрович (я глазами прохлопал)
Michael1204
01 Июля 2016
152
А где регламентируется необходимость определения класса пожпроопасности системы утепления в типовой технологической карте?
Petrovi4_1983
01 Июля 2016
15
270
нигде, но давайте немного по другому вопрос поставим: "Если для данной ТТК не установлен класс пожарной опасности, то можно ли её применять?"...
PaLLItet
04 Июля 2016
112
, ГИП, инженер-конструтор,
Подрядчик должен доработать проект под класс который указал проектировщик!!! Благо сегодня все производители имеют ТТК под уже испытанные системы утепления, бери и пользуйся. Главное не упустить применяемые материалы, они должны быть как у производителя в ТТК, а то быть беде и испытывать подрядчику придется систему на полигоне за свои кровные))).
Michael1204
06 Июля 2016
152
к сожалению машины времени нет)
Alena_k
25 Июля 2016
432
, Нач. ПТО,
Доброго дня! Подскажите, где в нормативке посмотреть, какие материалы можно использовать при КН-1?.. Можно использовать пленку по группе горючести Г1
dsk_psk
25 Июля 2016
55
1 365
, инженегр,
Надо испытывать систему и определять какой класс по КН. Достоверно можно сказать только, что можно НГ материалы использовать. Остальные только после испытания дадут ответ на то, какой класс получится.
Shenon
05 Августа 2016
11
43
Посмотрите п. 1.4 СТБ 1961-2009
Michael1204
09 Ноября 2016
152
Знающие люди, разъясните пожалуйста п. 1.4 СТБ 1961-2009.
Я правильно понимаю, что при определении класса пожарной опасности (КН0) дюбеля и штукатурные сетки не учитываются?
Cleric
25 Ноября 2016
152
Испытанию подлежит полностью комплектная система, со всем прилагающимся, судя по протоколам испытаний.
Michael1204
14 Декабря 2016
152
я же говорю про пункт о принятии класса пожарной опасности без испытаний
Иван Петрович
28 Июля 2017
141
, ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 18 лет
добавлю, что также пленки до 2 мм. не учитываются
СтройТехНорм по пленкам утеплений.pdf
(205.68 Кб - загружено 145 раз.)
Иван Петрович
28 Июля 2017
141
можно толщиной до 2 мм. согласно п. 4.6.15 СТБ 1961-2009
Shenon
29 Января 2018
11
43
matrix-by, наверное хотели написать 5.10.4 и 5.10.5 СТБ 1961-2009
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
