 Строительные решения / Классификация грунтов
 Anna152   03 Августа 2009
Ищу документ с подробной классификацией грунтов по группам. Подскажите, кто может, пожалуйста
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Августа 2009
Техническая часть сборника Е1 таблица 1
Это нужно?
Подойдет! Спасибо!
Цитата Anna152:
От радости и счастья не написала адрес:
enki_stroy@tut.by
А что бумажного варианта нет? Или сметной программы?
В приложенном файле техчасть!
Бумажного сборника нет, а где искать в сметной программе БНТУ?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Августа 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
D:\WSMR2007\wsmrdat\W2007\e\E1.rtf
P.S. или в смете(акте) выбрать по нажатию правой кнопки мыши на расценке по первому сборнику - "техчасть сборника"
 Jinn   03 Августа 2009
Видимо, здесь нужен
СТБ 943-2007 Грунты. Классификация
Стандарт распространяется на все грунты и устанавливает их классификацию, применяемую при инженерно-геологических изысканиях, проектировании и строительстве на территории Республики Беларусь
Или я не прав? Жаль, правда текста нет
Цитата Jinn:
Видимо, здесь нужен
Может быть и стандарт для общего развития нужен Текст его есть в ИПС СтройДокумент.
По своей сути в техчасти Е1 сделана выписка из этого стандарта
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 395, всего 40815(+8) пользователей |
