 Строительные решения / КМ/КМД на лестницы пожарные
platina-group ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Коллеги,
буду краток.
Проектировщик выкатил объем проектной документации. Есть раздел КМ со всеми металлоконструкциями по каждом зданию. Но на самом здании (-ях) есть пожарные лестницы П1 и П2, на эти лестницы нет КМ.
Вопрос:
1. КМ на лестницы обязателен ли быть в проекте?
2. Если мы подрядчики на изготовление и монтаж лестниц, можем ли мы самостоятельно заказать стороннего проектировщика КМ и КМД для этих лестниц?
3. Лестницы монтируются на промздания, каковы требования к производителю и подрядчику с т. зр. наличия сертификата на производство, аттестата на монтаж?
Спасибо,
 Cleric   13 Января 2017
 Посмотрите сначала в проекте, в спецификациях. Возможно, по этим лестницам идет ссылка на серию или типовое решение.
Ок, а где посмотреть можно КМ на типовое решение ?
DIMOS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  ИП, Главный конструктор, Belarus
Добрый день. В ведомости элементов к схемам расположения должны быть внесены эти лестницы и там должна быть ссылка на серию. Также на планах и на разрезах на этих лестницах могут стоять ссылки на типовые серийные узлы крепления. В технических требованиях на листах могут быть даны примечания по этим лестницам.
Если Вы делаете изготовление и монтаж, по идее Вы должны и делать кмд, а следовательно при разработке у Вашего КМДэшника возникнут вопросы, если в проекте нет ни крепления лестниц, ни их конструктива. Если всего этого нет, Вы связываетесь с разработчиками проекта и просите предоставить недостающие данные и не надо искать сторонних людей и тратить на это дополнитедьные средства - в проекте это должно быть.
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1432, всего 40764(+24) пользователей |
