 Строительные решения / Коэффициент местности зависящий от параметра шероховатости
 Anect   07 Ноября 2016
Подскажите в формуле 4.5 ТКП EN 1991-1-4 значения в скобке , а именно zo, zoji.
Собственно какое из них принимается по таблице 4.1 и чему тогда равно другое значение. В "Примеры расчета стальных конструкций в соответствии с еврокодом 3 "(стр 52) за zoji приняли zmin, правильно ли это?
*  000000000000.png (1.71 Кб, 218x87 - просмотрено 11 раз.)
*  1111111111111111111.png (53.16 Кб, 970x514 - просмотрено 16 раз.)
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Ноября 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Под формулой 4.5 пояснения: здесь zoji - 0,05 м (тип местности II, таблица 4.1).
А вот почему в книге  за zoji приняли zmin известно только автору книги. Наверное потому же, почему и в формуле определения kr вместо знака степени стоит умножение и справа от формул, на полях, дана ссылка не на ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4, а на ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4.
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1230, всего 40764(+24) пользователей |
