/ Коэффициент по надежности для нагрузок?
ВечныйУченик
12 Декабря 2025
34
, cтаж: 12 лет
Добрый день!Помогите разобраться в расчете несущей способности.
Когда действовал СНБ 5.03.01 для постоянных и переменных нагрузок коэффициент по надежности брали 1,35 и 1,5. А сейчас где эти коэффициенты прописаны? Неужели в новых сн и сп все ответственность на проектировщике?
Art_Mitkevich
12 Декабря 2025
63
, cтаж: 7 лет
Сейчас все коэффициенты указаны в СН 2.01.01-2022: приложение А; таблицы А.3 и А.4
Но предварительно советую прочитать
данную тему
; так как из-за неких особенностей нашей нормативки сложно понять - какие коэффициенты и для какой ситуации брать.
Возможно - придется считать по обоим таблицам и получать два вида нагрузок. Одни - применять для материала фундамента; другие - для проверки основания.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
