/ Коэффициент сочетаний.
Classic_AVA
12 Декабря 2017
612
Добрый день.
При проектировании многоэтажных зданий, на каждое перекрытие закладывается равномерно-распределенная нагрузка.
Можно ли применять коэффициент сочетаний для равномерно-распределенной нагрузки на разные этажи или она прикладывается как единая нагрузка?
Просто получается при расчете основания максимальная нагрузка очень большая, а что бы ее реально получить, то надо все этажи загрузить полным значением равномерно-распределенной нагрузкой. В жизни так наверное не бывает. Это надо жилой дом забить битком людьми на всех этажах и во всех квартирах.
Rymko1993
12 Декабря 2017
можно снижать равномерно распределенную нагрузку (см. п. 8.2.4 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия")
Classic_AVA
12 Декабря 2017
612
Спасибо. Мне был нужен п 8.2.5. Разобрался.
Евгений, Екатеринбург
12 Декабря 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
При учете этих коэффициентов в железобетонных зданиях нужно не забывать про коэффициент к Rb, учитывающий длительное действие нагрузки. В этом случае, нагрузка приближается к пониженному значению, т.е. к длительной составляющей. Плюс постоянные и длительные нагрузки от плит, полов и т.п. С учетом этого коэффициента такое сочетание зачастую оказывается хуже.
В металле такой проблемы нет. Но и многоэтажных зданий с большим количеством этажей в металле не так уж и много.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
