 Строительные решения / коэффициент сопротивления теплопередачи для домов 1980 года постройки
ТатФил ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2011
Уважаемые проектировщики! Пожалуйста, разместите таблицу требований к коэффициенту фактического сопротивления теплопередачи наружных стен( панельных, кирпичных) для домов построенных с 1980 по 1993 гг.
Мы - эксплуатирующая организация , замеряем коэффициенты и устанавливаем необходимость проведения  утепления стен "термошубой"(местное утепление проводится по желанию заказчика). Какой коэффициент сопротивления теплопередачи является несоответствующим для домов 1980-1993 года постройки?
 SergKA   11 Февраля 2011
Читать ТКП нужно. Если ремонт то не менее Rтребуемого. Если модернизация то на нормативное=3,2
NDN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  экономист, Belarus
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Помогите пожалуйста разобраться, к проектированию никакого отношения не имею, поэтому вопросы может быть глупые.Ситуация следующая.Проект на капитальный ремонт жилого дома, год постройки до 1993года
. В проекте рассчитали сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилого дома, в документации не указывают какое значение (по моим расчётам условно значение 0,76) , проектировщики решили провести оштукатуривание тёплой штукатуркой илмакс толщиной 20мм,тем самым значение приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций стало 0,91м2С/Вт,
при требуемом 0,84м2С/Вт. Дом проблемный, холодный, 4 из 8 угловых квартир жаловались в жэу, также жалобы были и от некоторых других квартир, как минимум 3,что мне известно.Проектировщик никаких обследований на месте не делал, просто рассчитал коэффициент сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций жилого дома. Я так понимаю, что при строительстве жилых домов до 1993 года была норма на коэффициент сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций не менее 0,84(для этого дома)  или когда строился дом таких норм не было? Если были, почему тогда расчётное значение по дому, менее требуемого строительными нормами по теплотехнике, действовавшими до 1993 года? Правильно ли что проектировщики оценили состояние ограждающих конструкций только по расчётному значению? Не правильно ли было в связи с наличием жалоб на температурный режим и наличие плесени провести хотя бы приборочный контроль данного показателя? Что ещё можно изучить по данной теме, изучала только ТКП Строительная теплотехника?Заранее всем большое спасибо
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2017
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
Странно слышать такой вопрос от СПЕЦИАЛИСТА  устанавливающего необходимость проведения  утепления стен.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Ноября 2017
NDN, при ремонте для наружных стен согласно табл. 5.1 ТКП -43- доведение до R=3.2 или 2.5 не требуется. Санитарно-гигиенические требования должны выполняться, поэтому вам и дали минимальную теплоизоляцию, как  я понимаю.
Называйте проект модернизацией и проектировщики нарисуют вам утепление до 3,2.
Утепление 20 мм выглядит смешным, но это не противоречит ТКП -43-
На жалобы должен заказчик реагировать, проектировщик делает все то, что написано в задании на проектирование. По-моему, тут все просто: есть деньги у заказчика-он утепляет нормально здание. Нет денег у заказчика-он проводит минимально необходимый набор работ по дому.
NDN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2017
Я понимаю, что при ремонте не доводят до 3,2 или 2,5.Но ведь при капитальном ремонте могут быть утеплены отдельные участки фасада, например, торцы здания. Заказчик в своём задании указал ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости и указал, что окончательный состав работ определяется после проведения оценки технического состояния конструктивных элементов специализированной и проектной организацией. Проектировщик рассчитал только этот коэффициент и все.Я просто не понимаю как этот коэффициент, который как я понимаю должен был быть соблюден еще при строительстве, отражает фактическое состояние конструктивных элементов. Заказчик теперь говорит, что так спроектировали, а проектировщики говорят, что псд прошла экспертизу и не волнует какой температурный режим был и наличие сырости. По деньгам, кстати, проектировщики были ограничены только предельной стоимостью ремонта  на 1 м2. Поэтому и спрашиваю, может кто объяснит какие действия проектировщиков в такой ситуации? Или только все рассчитывают данный коэффициент.
И спасибо большое за участие в теме
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1562, всего 40764(+24) пользователей |
