 Строительные решения / коэффициенты списания не мерной арматуры
n_viper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2014
При строительстве проектом была предусмотрена мерная арматура определенный марки для армирования монолитных бетонных конструкций, при производстве работ наши строители решили сэкономить и заложили не мерную арматуру такой же марки, как списать не мерную арматуру? применять коэффициенты, которые установлены для мерной?
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1223, всего 40764(+7) пользователей |
