Вакансии на Proekt.by:
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ: ❗ Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
Все разделы: Вакансии ООО «АРХИТЕХ»
ВК,КР: Вакансии для АТТЕСТАЦИИ и в ШТАТ
Все разделы: 🔥Вакансии УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»
КР,ТМ,ВК,ТС,ООС: Вакансии ООО «НОВИТЕРБЕЛ»
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ: Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
ОВ, ГИП: 🔥 Вакансии частного предприятия «ВентПроект»
Все разделы: Вакансии ООО «ИМО»
ЭОМ,ОВ: Вакансии ОДО «Комбилдинг»
КР: Вакансии технадзора и руководителя проекта ООО "АЭДИ"
 Строительные решения / Когда необходимо в проекте делать разработку котлована?
симпотная ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 36 ,  Гродносельпроект, инженер, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый Всем! Подскажите в каких случаях при новом строительстве в архитектурно-строительном проекте вместе с фундаментами разрабатывается котлован? У нас теперь экспертиза просит прочерчивать геологию и котлован в каждом объекте! Может есть ссылка на норматив !
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Июля 2023
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 245 ,  инж. конструктор, Belarus
П5-2000 к СНБ 5.01.01-99     п.5.2
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2023
Репутация: 54  [+] , сообщений: 467 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет Belarus
   ГОСТ 21.501 п.6.3.5 - если фундаменты свайного типа, то в проекте должны быть отражены ИГ-разрезы.
   По котловану вероятнее всего на усмотрение эксперта (имеет право) в зависимости от отчёта по ИГИ (осложняющие факторы в виде высоких ГВ, водоупорные грунты в массиве и т.д.) и сомнений в принятых в проекте решений (большая глубина, несвязанные грунты, необходимость мероприятий по водопонижению и т.д. ). Состав данных для чертежей чертежей в целом изложен в СП 5.01.01:
   п.3.1.15 земляное сооружение: Объемное, плоское или линейное инженерное сооружение, состоящее из естественного или искусственного грунта.
   п.6.1.4: В состав рабочих чертежей земляных сооружений, с учетом стадии проектирования, входят планы, разрезы земляного сооружения с указанием абсолютных отметок и привязки к осям, в том числе частей сооружения; требования к исходным материалам и их качеству в теле сооружения; мероприятия (при необходимости) по водоотливу или водопонижению, по укреплению стенок котлованов, траншей, склонов, откосов и др., а также по недопущению деформаций существующих сооружений; чертежи креплений и схемы расположения водопонизительных систем; указания о необходимости инженерных изысканий в процессе и по окончании возведения; сведения о комплексе механизмов, машин и их расстановке; данные о потребности в основных материалах; способы и последовательность производства работ; мероприятия по контролю качества в процессе возведения и конечного состояния земляного сооружения; мероприятия по охране окружающей среды.
   Т.е. в 6.1.4 указано, что проект должен содержать указания (мероприятия) по устройству котлована. Если "стандартных" решений которые прописываются текстом ("недобор грунта выполнить ...", "защитить от замокания", "не допускать промерзание" и т.д.) недостаточно, то переходите к разделу 6.4 где содержатся требования непосредственно к котлованам:
   6.4.1 Проектная документация на устройство котлованов должна содержать: данные по горизонтальной и вертикальной привязке котлована к местности; план и разрезы котлована с указанием основных осей, размеров поверху и понизу, абсолютных отметок дна и всех заглублений, привязки заглублений к основным осям, размеров откосов или конструкций крепления его стенок; …
   Т.е. ответ скорее - да, устройство котлована должно быть в проекте. Но не обязательно в КР, чертежи могут быть и в ПОСе.
симпотная ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2023
Спасибо огромное
⚠️Eжегодное подтверждение соответствия квалификационным требованиям.
Внимание! В соответствии с пунктом 10 статьи 33 СтройКодекса РБ все обладатели аттестатов соответствия обязаны с 1 по 31 декабря 2024 года предоставить в  уполномоченную организацию по проведению аттестации информацию о  подтверждении соответствия квалификационным требованиям по состоянию на 1 декабря 2024 года.
 Строительные решения (в разделе 3457 тем):
Пересмотр СН "Воздействия на конструкции".
Стройтехнорм приглашает к Пересмотру СН "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий".
Так ржавеет или нет арматура в бетоне?!
У одного блогера технадзора подсмотрел, как на стройках арматуру поливают оцинковкой перед забиванием в блоки для перевязки. А вот мой практический опыт показал...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
Досконально разобраться в необходимости утепления стен в ИЖД меня побудило строительство своего дома и многолетние наблюдения за деградацией утепленных штукатурных фасадов, уже построенных зданий.
Я не конструктор, но на практике у меня уже дважды сработала технология, которая возможно кому-то пригодится в быту. Также, интересно ваше мнение по теме.
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 72, всего 37025(+13) пользователей |
