/ колонна составная с кирпича бетона
ukr
12 Января 2018
340
сечение колонны-внутри железобетон сечением 25х25 см, армирование 4 стержня 20мм а500 (типовое как для ж/б колоны). вокруг кирпичная кладка в полкирпича. полное сечение составной колонны 50х50 см. как считать просто как железобетонный сжатый елемент сечением 25х25 см, рабочая высота сечения h=20см. или как армированная кирпичная кладка столб 50Х50 см. или как Ж\б елемент сжатый с рабочей высотой h=20+ полкирпича=20=12=32 см., при этом R cж. бетона принять как для кладки
проблема кирпичный столб имеет ограничения по жесткости.
ukr
12 Января 2018
340
уточнение h=20+12=32 см. приведенное рабочее сечение колонны bхh 50х32 см.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
