 Строительные решения / Комплект содержит только один лист, то Общие данные не составляются?
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2018
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Уважаемые коллеги, подскажите, в каком госте СПДС сказано;- что если основной комплект содержит только один лист, то Общие данные не составляются?
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Даже если такое требование есть, это требование очень глупое и соблюдать его нет никакого смысла. Какие-либо данные проекта должны идти от требований к его содержанию, как графическому, так и текстовому. И привязывать наличие одних данных к количеству других не стоит. Можно подумать, что если проект на одном листе А1, то общие данные не нужны, а если на двух А2, то общие данные уже надо составлять - маразм.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Июля 2018
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 151 ,  Belarus
Догадайся сам потом, что комплект содержит 1 лист.
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1570, всего 40764(+24) пользователей |
